土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教大家一个室外钢楼梯的问题
请教大家一个室外钢楼梯的问题
发布于:2012-02-21 09:57:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
大家好,本人以前都是在做混凝土设计,从未接触过钢结构的东西。
今天接到个工程,要在一个框架结构的旁边加一个室外钢楼梯。框架结构3层高,钢楼梯也要到楼顶
请教下各位大大:
1,这种钢楼梯是直接选图集还是一个一个构件的自己计算
2,钢楼梯的柱子跟框架结构的柱子相邻(两柱子中间有100mm的缝),请问这种情况钢柱的基础可以跟混凝土结构中的梯柱一样直接扎根到框架柱的基础里面吗? 还是要给钢柱做个混凝土墩,与框架柱形成双柱基础
先谢谢大家的热心解答了、、、、、
全部回复(11 )
  • ly564126820
    ly564126820 沙发
    按6楼的做,说的对
    2017-03-01 08:18:01
  • niezhaolei123
    niezhaolei123 板凳
    钢楼梯主要计算梯梁,也可单独建模计算楼梯;钢柱下部做刚接柱脚。
    2017-02-28 20:35:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
pkpm论坛钢结构设计经验
钢结构1.支撑是什么放样的?程序在计算支撑节点板的时候,参考了钢结构规范的附录 表10,但是在参考该表选取节点板厚度时,是有前提条件的,即节点板边缘与支撑轴线夹角不应小于30度。所以程序先按30度来进行放样,如果获得的焊缝长度能满足计算要求,则不再增加节点板边长,否则持续增加。如果节点板与梁柱连接焊缝过长,导致节点板边缘与支撑轴线过大,程序则会调整支撑与节点板的连接长度,尽量避免节点板异型。
