土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ ●●●●●●●●●●●求助,有奖●●●●●●●●●
直接用9-13度的井水做冷源带风机盘管做制冷空调系统效果如何,有做的吗?谢谢了!!!!
全部回答(4 )
  • sirrandy
    三楼说的挺好
    如果直接从井水中抽取直接打入系统的话,那样对系统影响不好,比如腐蚀.
    这样的方法理论可以,但实际上应该不是很妥,没有见过这样的工程
    2006-09-22 19:46:22 来自 PC 评论 举报
  • bingbing790816
    当然可以,但9-13度的井水温度是否稳定,如果始终保持此温度就没问题,可以参照开利的风机盘管,进水温度为9度的那档选.
    2006-09-21 15:47:21 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
