土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 广州在哪里买氧气,乙炔焊接设备
广州在哪里买氧气,乙炔焊接设备
发布于:2012-02-20 19:41:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
广州在哪里买氧气,乙炔焊接设备,中小规格的,不要太大,太大不方便,不要太小,太小用的太快,哪里有相关网址啊,我想找一下图片,及价钱,谢谢
  • tyqkey
    tyqkey 沙发
    你直接去海珠北路不就有了,应有尽有!
    2012-03-11 21:32:11
  • hbjz1029
    hbjz1029 板凳
    2012-02-22 19:29:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
新的四通阀如何检测好坏
“一般四同阀的线圈是220V的。首先把阀上的两根线接在220V插座上(一定要注意安全),如果能听到趴的一声,则说明线圈和滑块是好的。在断电的情况下,用一根塑料软管插在阀的任意一个管上,在用压缩机的排气管想这个管打气,看一下剩下的那三跟管哪根向外排气,找到了排气的管就知道了这两根是一组,剩下的那两根就是另外一组。然后通电,如果原来的那两组的排气通道改变了,说明这个阀是好的。:(转帖)上面说的对吗
