土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新的四通阀如何检测好坏
新的四通阀如何检测好坏
发布于:2012-02-20 19:25:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
“一般四同阀的线圈是220V的。首先把阀上的两根线接在220V插座上(一定要注意安全),如果能听到趴的一声,则说明线圈和滑块是好的。在断电的情况下,用一根塑料软管插在阀的任意一个管上,在用压缩机的排气管想这个管打气,看一下剩下的那三跟管哪根向外排气,找到了排气的管就知道了这两根是一组,剩下的那两根就是另外一组。然后通电,如果原来的那两组的排气通道改变了,说明这个阀是好的 。:(转帖)
上面说的对吗
  • bbs_5ihvac
    bbs_5ihvac 沙发
    楼主首先要了解四通阀的原理,
    四通阀,它必须在一定压力下才能正常工作,四通阀由三个部分组成:先导阀,主阀和电磁线圈, 电磁线圈可以拆卸,先导阀与主阀焊接成一体。当电磁阀线圈处于断电状态,如图一,先导滑阀在右侧压缩弹簧驱动下左移,高压气体进入毛细管①后进入右端活塞腔,另一方面,左端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀左移,使排气管(S管)与室外机接管(C管)相通,另两根接管相通,形成制冷循环。
    楼主可以根据四通阀工作原理做相应的测试装置
    更多的制冷问题请登录: www.5ihvac.com
    2012-02-20 22:01:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
莱富康压缩机维修
莱富康压缩机的止推轴承阴阳转子轴承装配方式怎么不一样。最近拆一台机器发现发现阳转子的止推轴承有正反方式,而阴转子的没有正反方向。求兄弟们帮忙解释一下。
