土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10KV变压器低压侧电压为380V还是400V?
发布于:2006-09-18 17:00:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题,急,谢谢大家.
全部回复(25 )
  • yorkeychen
    yorkeychen 沙发
    已说得清楚明白:)
    2009-02-03 23:34:03
  • winkie
    winkie 板凳
    额定电压分线路、交流发电机、变压器,有所不同,例如:
    线路有:0.38,3,6,10,35,110等
    发电机有:3.15,6.3,10.5,15.75
    变压器一次绕组有:3及3.15,6及6.3,10及10.5,15.75,35,110等
    二次绕组有:0.4,3.15及3.3,6.3及6.6,10.5及11,37及38.5,115及121等
    升压变压器二次侧额定电压定为较线路额定电压高10%,降压变压器二次侧额定电压则有较线路额定电压高10%和5%两种,我国以前多采用前者,现在基本采用后者,即比线路额定电压高5%。:handshake
    2009-02-03 16:18:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教:变压器的短路电流怎么算?
农网中使用的变压器(10KV:380V)的短路电流怎么计算?是不是有个公式,请指教
