土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:变压器的短路电流怎么算?
请教:变压器的短路电流怎么算?
发布于:2006-09-18 15:41:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
农网中使用的变压器(10KV:380V)的短路电流怎么计算?是不是有个公式,请指教
全部回复(8 )
  • xzhmail888
    xzhmail888 沙发
    受教了,谢谢
    2006-09-26 08:00:26
  • jlrlq8888
    jlrlq8888 板凳
    变压器短路电流计算:
    一相短路:3U1/(2Zk+Z0)
    两相短路:3^0.5U1/2Zk
    三相短路:U1/Zk
    U1:一次相电压,V
    Zk:变压器短路阻抗(折算到一次侧),欧姆
    Z0:变压器零序阻抗(折算到一次侧),欧姆
    2006-09-20 15:40:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
什么型号的油式变压器可以由于配电房
请问什么型号的油式变压器可以由于配电房???????????????
