土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 室外环境温度上升制冷量上升还是下降?
室外环境温度上升制冷量上升还是下降?
发布于:2006-09-18 15:56:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
条件:1、 1.5匹毛细管系统的管道机组。
2、 室内环境,标况
比较室外环境温度为35℃时空调机组的制冷量与
室外环境温度为40℃时空调机组的制冷量比较
谁的制冷量大。
请说明原因。
求解:
全部回复(19 )
  • michael_chan_hk
    根据大金,三菱的技术手册,一台两匹分体空调机为例, 厂的设计生产温度是35度, 它的制冷量是5.19KW,在室外温度是20度时,它的制冷量是5.84KW,而在室外温度是46度时, 它的制冷量只有3.16KW。
    2007-10-05 18:20:05
  • ericduck258-
    ericduck258- 板凳
    同意
    2007-10-04 16:39:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
工业厂房负荷问题求教!
小弟做一个工程,面积1500m2,层高7.6m的车间厂房,室内温度要求控制在20-24度,由于缺乏厂房设计经验,请教各位冷负荷应该怎么确定.
