土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:单项,两相,和三相的电流的计算方法?
发布于:2012-02-19 15:11:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位前辈,请指教,在技校时,上学时因为不知道学的东西以后是怎么具体应用,所以只是学了,现在实际应用中才知道很多问题没有弄明白。
现在只能在这里请教各位前辈了。
1、 单相纯电阻电路的电流计算是:用电器功率÷用电电压。比如1000w的用电器应该是1000÷220=4.54A
2、 三相纯电阻电路是:用电器功率÷根号3÷用电电压.
比如1000W的用电器是:1000÷1.732÷380=1.51A
疑问:这个1.51A是一根相线上的电流,还是三根相线上的总电流。
3、疑问:两相纯电阻电路该如何计算?
请各位前辈指点,谢谢。
全部回复(4 )
  • wangjiafeng246
    学习了,
    2012-02-23 12:49:23
  • ray卢
    ray卢 板凳
    呵呵,跟着学习了,呵呵
    2012-02-21 21:02:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
输电距离500米,末端用电量为500KW,请指电缆选用对吗?
各位前辈,我单位现在发电 机需要移到500米外的 新址,需要从新址铺设电缆到旧址的配电柜,请问应该选用多大 截面的电缆,历史用电高峰时, 发电机最大输出功率的记录不到 500KW。可以按最大500KW计算, 电缆敷设方式为地埋。 我按总功率为500KW,单相 输出功率为500/3=166.7KW。1、如三相用电量平衡,单项功率 为500 kw /3=166.7kw 院内主要用电器多为电感电路,则单项电 流为166.7kw/660/0.8=316A
