采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何降低锅炉排烟温度锅炉低压省煤器是一种经特殊设计、可深度降低排烟温度,降低锅炉煤耗的高科技产品,安装在锅炉空气预热器与电除尘之间或电除尘出口至引风机入口之间的尾部烟道。进水来自于回热系统的低压加热器的凝结水管路,出水引至除氧器。该技术很好地解决了锅炉烟气余热利用后的热量使用问题,创新性地把锅炉烟气的余热与汽轮机回热系统、供热系统、制冷系统有机地结合起来,真正地实现了锅炉余热的资源化再利用。 该技术可用于降低各类锅炉排烟温度,目前已成功用于数十台煤粉炉和循环流化床锅炉的节能改造,一般可以降低锅炉排烟温度20~40℃,根据需要,锅炉排烟温度可以降到120℃左右,对于采用湿法脱硫的系统,甚至可以降低至90℃以下。平均降低电厂供电煤耗率3g/kW.h,对于一台600MW机组而言,每年将节约标准煤11000吨,减排二氧化碳近3万吨,减排二氧化硫90吨,减排氮氧化物80吨,可为企业带来巨大的经济效益和社会效益。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
