土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何降低锅炉排烟温度
如何降低锅炉排烟温度
发布于:2012-02-19 14:32:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  锅炉低压省煤器是一种经特殊设计、可深度降低排烟温度,降低锅炉煤耗的高科技产品,安装在锅炉空气预热器与电除尘之间或电除尘出口至引风机入口之间的尾部烟道。进水来自于回热系统的低压加热器的凝结水管路,出水引至除氧器。该技术很好地解决了锅炉烟气余热利用后的热量使用问题,创新性地把锅炉烟气的余热与汽轮机回热系统、供热系统、制冷系统有机地结合起来,真正地实现了锅炉余热的资源化再利用。
  该技术可用于降低各类锅炉排烟温度,目前已成功用于数十台煤粉炉和循环流化床锅炉的节能改造,一般可以降低锅炉排烟温度20~40℃,根据需要,锅炉排烟温度可以降到120℃左右,对于采用湿法脱硫的系统,甚至可以降低至90℃以下。平均降低电厂供电煤耗率3g/kW.h,对于一台600MW机组而言,每年将节约标准煤11000吨,减排二氧化碳近3万吨,减排二氧化硫90吨,减排氮氧化物80吨,可为企业带来巨大的经济效益和社会效益。
  特点介绍
  1.提高锅炉热力系统的循环效率,降低锅炉煤耗,且对于锅炉燃烧和传热不会产生任何不利影响。
  2.低压省煤器的水流量可调节,从而可以调节管壁温度,在锅炉低负荷运行时煤耗率的降低值(g/kwh)并不降低,具有良好的负荷适应性,因此具有良好的煤种和季节适应性。
  3.采用低压省煤器,既可以避免采用增加原高压省煤器换热面积的方法而造成的水冲击及管束振动,又可以优化汽轮机抽汽回热系统,提高系统的可靠性。
  4.保护布袋除尘器,提高电除尘器的除尘效率,提高脱硫系统的脱硫效率。
  适用对象
  1.排烟温度偏高需要节能降耗的流化床锅炉和煤粉锅炉;
  2.排烟温度偏高影响到除尘、脱硫设备不能正常工作的锅炉;
  3.锅炉烟囱冒白烟甚至存在"石膏雨"的现象。
文章来自: www.chinazhongchuang.cn
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉安全操作规程
  锅炉安全操作的注意事项:  1.锅炉工必须经过培训和考核合格后方能独立操作,无操作证严禁操作锅炉。  2.锅炉点火前必须,检查压力表安全伐,夜面计等安全附件是否好投用,安全附件不合格时严禁开炉操作,并检查燃料气伐门及其它伐门是否漏气。  3.点火时,必须用点火棒点,开始时火要小,升温不可太快,以免各部分部热不匀,影响锅炉寿命。  4.给水速度不应太快,生火后应随时注意炉内水位,如水位上升超过最高水位时,应进行排污以降水位。
