正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
在设计外网时,采用管架敷设,请问管架的标高如何确定?是不是与管道坡度有关系?如管线长100米,起点管架相对标高为4米,管道坡度选用0.003则,管道增高量为100x0.003=0.3米,则100米处的管架标高为4米+0.3米即为4.3米, 而中间的管架标高在它们两个中间依次递增,递增量为长度x0.003,是这样的吗?如果管线长为1000米,那就会递增3米,我觉得不可能,可怎么定管架标高呢?还是走到一定距离后,低头到起点标高,然后再回头呢?还是不管管线多远,所有管架的相对标高都相同呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
从运行来说,电暖气,电和热的比是:1:1,但是空调会达到1:3或以上。关键您所处的位置冬季不太冷,而且空调可以夏季使用。室内可以添加一台加湿器,或加一台空气净化换气机也可以,节能、而且把室外水蒸气引入
