土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有关外网管架的问题
有关外网管架的问题
发布于:2006-09-17 18:10:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在设计外网时,采用管架敷设,请问管架的标高如何确定?是不是与管道坡度有关系?如管线长100米,起点管架相对标高为4米,管道坡度选用0.003则,管道增高量为100x0.003=0.3米,则100米处的管架标高为4米+0.3米即为4.3米, 而中间的管架标高在它们两个中间依次递增,递增量为长度x0.003,是这样的吗?如果管线长为1000米,那就会递增3米,我觉得不可能,可怎么定管架标高呢?还是走到一定距离后,低头到起点标高,然后再回头呢?还是不管管线多远,所有管架的相对标高都相同呢?
全部回复(5 )
  • ylfcys
    ylfcys 沙发
    来学习,等要年后要做外网管时再认真针对性来学习:)
    2008-12-05 10:28:05
  • ouyangd
    ouyangd 板凳
    采用管架敷设,高度一般以不妨碍交通为原则,跨路高支架一般要求大于5m;管道敷设虽然要求一定的坡度,但并不一定是同一个坡向,坡向变化可以使管道支架高度控制在一定范围内。一般要求:顺坡的坡度不小于0.2%,逆坡的坡度不小于0.5%。当然也可以有其他方式调整支架标高。需要明确的是管道支架的标高指的是“绝对标高”,而不是“相对标高”。
    2006-09-19 12:46:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供水温度应该如何定
采暖设计中对供回水温度一般定为95/70度,也可以是80/60度,但有时小区实际供水温度只有70/50度,可否按照这个温度进行设计?
