土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 如何用mapbasic编写地图对象双击事件?
发布于:2006-09-17 21:21:17 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
各位高手,小弟不才,请教大侠们:
1.mapinfo地图上有个村庄,用矩形表示,可以说是个块,哈.
2.我想用mapbasic编程,双击此矩形,然后弹出消息窗口.
3.消息窗口中会显示这个村庄的属性数据,如村的名称啊,距离线路中线的距离啊等等.
4.编好后,我还想放在用VB+MAPINFO做的程序中去运行.
如何实现呢?
全部回复(5 )
  • chenjianwei1981
    可以调用消息窗口了
    不过数据传输还有待解决
    2006-09-23 12:01:23
  • chenjianwei1981
    include "mapbasic.def"
    include "icons.def"
    declare sub main
    declare sub tool_sub
    sub main
    create buttonpad "查询工具" as
    toolbutton calling tool_sub ID 1
    icon MI_ICON_ARROW
    Cursor MI_CURSOR_ARROW
    drawmode DM_CUstom_POINT
    helpmsg "在地图窗口中单击\n单击一位置"
    separator
    toolbutton calling tool_sub ID 2
    icon MI_ICON_SEARCH_RECT
    cursor MI_CURSOR_FINGER_LEFT
    drawmode DM_CUstom_RECT
    helpmsg "在地图窗口中绘制一矩形\n绘制一矩形"
    width 3
    print "位置查询程序现已运行!"
    print "从查询工具中选择一工具!"
    end sub
    sub tool_sub
    ’当用户使用了查询工具中任一自定义按钮时,调用该子过程
    dim x,y,x2,y2 as float
    dim i,i_found,i_row_id,i_win_id as integer
    dim s_table as alias
    onerror goto ERROR_TRAP
    i_win_id=frontwindow()
    if windowinfo(i_win_id,WIN_INFO_TYPE)<>WIN_MAPPER then
    note "这个工具只能在地图窗口中使用!"
    exit sub
    end if
    ’判断用户单击得起点
    x=commandinfo(cmd_info_x)
    y=commandinfo(cmd_info_y)
    if commandinfo(cmd_info_toolbtn)=1 then
    ’用户使用的是点查询工具
    ’判断点查询选择的对象数目
    i_found=searchpoint(i_win_id,x,y)
    else
    ’用户使用的是矩形查询工具
    ’判断在矩形中有多少个对象
    x2=commandinfo(cmd_info_x2)
    y2=commandinfo(cmd_info_y2)
    i_found=searchrect(i_win_id,x,y,x2,y2)
    end if
    if i_found=0 then
    beep ’没有找到任何对象
    else
    print chr$(12)
    if commandinfo(cmd_info_toolbtn)=2 then
    print "矩形:x1="+x+",y1="+y
    print "x2="+x2+",y2="+y2
    else
    print "点:x1="+x+",y1="+y
    end if
    ’处理查询结果
    for i=1 to i_found
    ’得到当前对象所在表的名称
    s_table=searchinfo(i,search_info_table)
    ’得到当前对象的行号
    i_row_id=searchinfo(i,search_info_row)
    if left$(s_table,8)="cosmetic" then
    print "对象在装饰图层中!"
    else
    fetch rec i_row_id from s_table
    s_table=s_table+".col1"
    print s_table
    end if
    next
    end if
    done:
    exit sub
    ERROR_TRAP:
    note error$()
    resume done
    end sub
    2006-09-20 19:05:20
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
急求13m梁架设方案(最好有图片),有礼赠送
附送某大桥详细3维图
