土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调更需要增加新风置换功能
空调更需要增加新风置换功能
发布于:2012-02-17 11:07:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
长时间使用空调后,氧含量减少、有害气体增多,将对人体的健康造成损害。如果能使房间空调器具有置换新风的功能,或是将室内空气排出,或是引入室外的清新空气,均能在一定程度上起到稀释或置换出室内有害物质的作用,从而改善室内空气品质。
目前市场上的空调器产品大部分没有换新风的功能,少部分的具有换新风功能的产品中仍有很多技术问题并没有解决。例如,某生产厂家生产的具有新风功能的分体式空调器产品采用的是由室内机通过风管向外排气的方式进行换气的。由于空调器的运行,造成室内负压和室内外温差,通过门窗缝隙会发生渗透和对流,这属于无组织进风。因其为无组织进风,当室内有人活动时一般达不到室内空气质量标准。另外,从室内门缝渗入的空气还可能不是室外的新鲜空气,而是走廊、厨房、卫生间的气体,不能称之为“完全新风”,因此,这种换气方式存在一定的缺陷。
较好的换气方式是采用机械进排风,形成有组织的进风与排风系统,即机械排风与机械进风同时进行。
文献介绍了一种双向保温换新风技术,即全热交换中央新风系统,在室内外空气交叉的位置添加高效换热位置,使得室外进入室内空气的温度基本与室内温度相同。在实现室内外双向换风,改善室内空气质量的同时,又可以减少室内的冷量损失,降低空调器的能耗,极为适合北方地区居民安装,是一种值得深入研究和开发利用的技术。
更多中央新风系统技术原理,请与本店客服人员联系获得。
【世界卫生组织(WHO)的定义 “健康住宅”的最低要求有以下几个方面】
•会引起过敏症的化学物质的浓度很低。
•尽可能不使用容易挥发出化学物质的胶合板、墙体装饰材料等。
•安装性能良好的通风换气设备,能将室内污染物质排出室外,特别是对高气密性、高隔热性住宅来说,必须采用具有风管的中央通风换气系统,进行定时的通风换气。
•在厨房、卫生间或吸烟处,要设置局部排气设备。
•在起居室、卧室、厕所、走廊、浴室等温度要全年保持在17~27℃之间。
•室内的湿度全年保持在40~70%之间。
•二氧化碳的浓度要低1000ppm。
•悬浮粉尘的浓度要低于每立方米0.15毫克。
噪声要小于50分贝。
【住宅通风系统能解决的一些问题】
1. 全装修房屋内,化学气体积聚,有可能导致很难达到室内空气污染控制规范要求
2. 房产所处地理位置如主要道路,高架桥,公路旁会产生客户对灰尘噪音对将来生活 产生的顾忌
3. 高档住宅绿化良好带来蚊虫的增多
4. 房型产生的不通风如暗室,无南北向开窗等
5. 有地下室或阁楼的单元住宅
6. 预留卫生厨房排气孔带来的建筑物立面的不美观
7. 预留井道带来得房率的减小及成本的增加
8. 客户未来生活开窗带来的一些生活不便
9. SARS及其他空气传播疾病对人们健康意识的冲击及社会的强烈呼唤
【住宅通风系统的一些特点】
1. 24小时、365天不用开窗也能沐浴大自然的新鲜空气
2. 是对抗室内空气污染的绝妙武器
3. 能保证长时间持续运转
4. 低噪音、低能耗
5. 符合建筑节能规范
6. 极简的安装工艺
7.极高的性价比
全部回复(3 )
  • htcmini
    htcmini 沙发
    家用空调确实急需改进 现在的家用空调的作用仅仅局限于对温度的控制
    2012-02-28 21:29:28
  • pjjstar
    pjjstar 板凳
    还是很可以的,谢谢楼主,还是很可以的,谢谢楼主,还是很可以的,谢谢楼主,
    2012-02-28 14:21:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新风系统存在的必要性
现代居室的装修材料越来越多样化,装修档次越来越豪华,房屋的封闭性也越来越好,居住环境的提高,促使了人们对生活品质要求越来越高。然而,城市化进程的加快,对环境所造成的影响也越来越大,城市的发展无疑成了一把双刃剑,在当今日新月异发展的社会,空气污染已经到了不可收拾的地步,人类的健康正在遭受严重威胁。  在空气污染严重的情况下,也说明了新风系统存在必要性,新风系统的出现,能够解决室内空气污染的所有问题,将室内的有害气体排到室外,同时将新鲜的空气换进室内,与此同时过滤灰尘等,避免室外的杂物进入室内。在发达国家新风产品是居家的必备品,只有配备的新风系统才能彻底解决室内的空气质量问题。
