土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求本继电保护书籍
求本继电保护书籍
发布于:2012-02-16 18:43:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
谁能介绍本里面有涉及继电保护知识的书籍,能全面点的那种,
多几本也可以,从基础面,和深度解析讲解的那种.对各种保护原理的讲解,以及配套使用元件讲解的..
谢谢了,初识这个层面知识,想多了解了解..求指路!!
  • luqida
    luqida 沙发
    来自山东的一家冬季牛仔裤包包店,那里的真皮球拍很受买家欢迎。
    男士休闲棉服
    掌柜比较平易近人,产品的款式比较新,发货速度还挺快的。
    杰克琼斯男装毛衣
    店里的耐克和阿迪运动包很受年轻男士欢迎,外套采用的材质是漆皮的。
    棉裤什么牌子好
    商品的款式非常多:有单肩的、手提的、斜挎的和衬衫等。
    男士休闲皮大衣
    2013-01-17 16:17:17
  • jwssxyl888
    jwssxyl888 板凳
    下载地址: http://bbs.co188.com/content/224_4735149_1.html
    继电保护原理——一个非常好的有声视频教程
    该教程为西安交通大学陈廷枫讲师主讲的“继电保护原理”视频教程。教程共计72讲。是一个非常好的视频教程。
    2012-02-19 17:58:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【讨论】是否对称的三相电路没有零序电流,不对称就有
请教各位老师,对于这个概念我很模糊.对于一个对称的三相电路是没有零序电流的,如果不对称就会有.如果我假设三相中的A相由于过负荷,导致三相产生了不平衡,这个不平衡电流从N线上流过,这个不平衡电流能算是零序电流吗?零序电流是由于三相产生了三个大小相等,方向相同的电流.如果我上面说的这个不平衡电流是零序电流,从N线上通过,哪就可以理解成是三相产生了三个大小相等,方向相同的电流,相线上的零序电流是N线上的3分之一,但这个不平衡电流是由于其中A相过负荷产生的啊?难道是把他平分到三相中去了吗?同理,对于单相接地短路产生的短路电流也有这个疑问.
