土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【讨论】是否对称的三相电路没有零序电流,不对称就有
发布于:2012-02-16 17:00:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教各位老师,对于这个概念我很模糊.
对于一个对称的三相电路是没有零序电流的,如果不对称就会有.
如果我假设三相中的A相由于过负荷,导致三相产生了不平衡,这个不平衡电流从N线上流过,这个不平衡电流能算是零序电流吗?
零序电流是由于三相产生了三个大小相等,方向相同的电流.如果我上面说的这个不平衡电流是零序电流,从N线上通过,
哪就可以理解成是三相产生了三个大小相等,方向相同的电流,相线上的零序电流是N线上的3分之一,但这个不平衡电流是由于其中A相过负荷产生的啊?难道是把他平分到三相中去了吗?同理,对于单相接地短路产生的短路电流也有这个疑问.
我的理论学得不好,望各位老师能解惑.
全部回复(4 )
  • shileyou
    shileyou 沙发
    二楼的讲解的很好
    2012-02-19 20:47:19
  • ljphb
    ljphb 板凳
    说得很对.
    2012-02-18 20:36:18
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
全国继电保护技木竞赛考题与答案
全国继电保护技木竞赛考题与答案.pdf
