土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 金属屋面跟混凝土屋面之间避雷带怎么连接?
发布于:2006-09-16 17:47:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个建筑,有缝,一部分屋面是金属的,一部分屋面是混凝土的,那么它们之间需要用避雷带连接上吗?金属屋面15米,混凝土屋面10米。
如果需要,那本图籍上有连接的做法?
谢谢!
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教问题
先有两个学校里的单体 图书馆和宿舍楼 图书馆按规范我上了火灾报警系统 而宿舍楼没有 这样有意个问题就是 宿舍楼里的消火栓按钮是否要在图书馆的消防控制室里显示呢当然宿舍楼的按钮我只做了直接起泵的信号线到泵房里 谢谢各位了
