土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教问题
请教问题
发布于:2006-09-16 15:21:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
先有两个学校里的单体 图书馆和宿舍楼 图书馆按规范我上了火灾报警系统 而宿舍楼没有 这样有意个问题就是 宿舍楼里的消火栓按钮是否要在图书馆的消防控制室里显示呢
当然宿舍楼的按钮我只做了直接起泵的信号线到泵房里
谢谢各位了
全部回复(8 )
  • llylookfor
    llylookfor 沙发
    有什么依据吗??
    2006-09-19 14:36:19
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳
    楼主的问题只是宿舍的消防按钮地址用不用在图书馆控制室显示的问题,如果宿舍只是消防栓的话,不用显示地址,因为它还没达到防火规范的深度要求,当然,泵启动后的信号反馈还是要的,就是说穿4根线就可以了
    2006-09-19 13:14:19
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
看图说话!
请各位高人帮我看看图片中的SD150*4是什么意思!小弟搞不清楚!谢谢了!
