土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵扬程过大的影响
水泵扬程过大的影响
发布于:2006-09-16 16:08:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、水泵扬程偏大,有些仅需28~32m水柱的,选了40~50m水柱的水泵。多余扬程,一是靠阀门来消耗,其消耗的能量占的比例,个别工程甚至达70%;二是转变成流量,如某工程,由于流量增加,流速增加,锅炉设备入口的口径配置本来就偏小(原按25℃温差流量配置),引起了锅炉设备的振动。选择水泵扬程大些就安全了吗?其实不然。如果未安装有限流阀、电气专业也未设计过电流保护,就有可能烧毁电机;如果电气专业设计了过电流保护,则会发生水泵电机发热、电流增大,重则不能正常启动的情况。导致水泵扬程选得偏大的原因是显而易见的,没有进行必要的水力计算和心中无数怕是主要原因
  • yanzebin2005
    yanzebin2005 沙发
    同意。顶!
    2006-09-19 10:27:19
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求助:空调的流量,冷量的分配问题??
我是刚刚转行到暖通的,碰到一直想不通的问题:在同程系统中,各个盘管的阻力对整个系统而言都是一样的,而且每个盘管的接口的口径也是一样的(DN20),当系统稳定下来阻力平衡以后,到每个盘管的流量是不是就一样了?流量一样的话,到每个盘管的冷量也就应该一样了? 型号大的盘管风量大,散热面积大、风量大,导致的结果是型号大的盘管回水的温度比型号小的盘管的回水温度高了,送出的冷量就多了?还是差异在别的地方?还是我理解错了?
