正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
平法图集对于非抗震梁(板)在端支座的锚固要求注明按铰接或者充分利用设计强度。本人不知道对于施工,指明这个有什么用。因为两种做法都是要求伸至对面主筋内侧向下弯折15d,那个0.35/0.6lab(labe)对于施工根本没啥用嘛,只不过设计在模型假定时需要考虑这个问题,从而限值梁宽,钢筋直径等。因此,我认为这是在设计中考虑的问题,在施工图上不需要注明,注明也没啥用。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
熊利文
沙发
2012-04-12 08:05:12
熊利文
板凳
急需寻求答案
2012-02-17 08:17:17
加载更多回复 举报
梁板柱相差两个等级以上,考虑核心区梁板柱同浇
对于柱砼等级高于梁板两个等级以上,考虑到施工方便,梁板与柱核心区同浇,除了水平加腋外,是否可以对柱部分[柱核心区及上下500范围]增设短芯柱[混凝土芯柱、钢柱等]
据本人查相关资料,设置芯柱及加箍筋构造措施可提高柱轴压比0.1,根据相关计算公式f'ce=0.25f'cc+1.05f'cs[计算结果小于等于f'cc;其中f'cs楼板[梁]的砼强度,f'ce梁柱节点外砼折算强度,f'cc柱砼强度],如柱为c55[相关参数:柱800*800,框梁高700],不考虑芯柱作用,采用加腋,经过换算其梁板最小需C40,如考虑芯柱作用,轴压比可提高,是否可以根据实际进一步可降低梁板砼等级?急需?
