土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 平法图集一个问题
平法图集一个问题
发布于:2012-02-16 08:43:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
平法图集对于非抗震梁(板)在端支座的锚固要求注明按铰接或者充分利用设计强度。
本人不知道对于施工,指明这个有什么用。
因为两种做法都是要求伸至对面主筋内侧向下弯折15d,那个0.35/0.6lab(labe)对于施工根本没啥用嘛,
只不过设计在模型假定时需要考虑这个问题,从而限值梁宽,钢筋直径等。
因此,我认为这是在设计中考虑的问题,在施工图上不需要注明,注明也没啥用。
  • jiegouxiaosheng
    本来满足水平段要求后,也要向下弯15d
    2012-02-16 11:29:16
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    按固接时如果水平长度小于0.6lab(labe)须将次梁钢筋从主梁钢筋下锚入,水平长度大于0.4lab(labe)
    [ 本帖最后由 jszxwsw 于 2012-2-16 11:27 编辑 ]
    2012-02-16 11:26:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教关于护壁桩内支撑的问题
请教大家一个问题:施工现场护壁桩需做内支撑,内支撑采用1000*500钢筋混凝土梁,梁跨大约为6米,混凝土强度等级C30。配筋应如何配置?
