土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于箱式变压器
关于箱式变压器
发布于:2006-09-16 11:58:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
大家好。对于箱变我比较陌生,没见过实际产品,以及里面的变配形式。希望大家赐教。还有箱变的环接怎么做?以便供电是作高压环接还是低压的环接。
希望各位专家赐教,若有可能,能否发个图片什么的。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
不同变压器接线的单相接地故障电压,向量??
前些日,所调电厂进线接地故障,变压器低压侧电压也有变化,想彻底搞明白.这几日一直在努力查资料,还是拜托大家了!如果些贴没了,那一定是到发电电厂去了,不过感觉还是这学术氛围高一点:)所以先来这转转-----如题:不同变压器接线的单相接地故障,两侧电压,向量会怎么变化,如图如果DY接线Y侧中性点若没有接地电阻,是否情况会有不同?
