土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 不同变压器接线的单相接地故障电压,向量??
发布于:2006-09-16 00:52:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
前些日,所调电厂进线接地故障,变压器低压侧电压也有变化,想彻底搞明白.这几日一直在努力查资料,还是拜托大家了!如果些贴没了,那一定是到发电电厂去了,不过感觉还是这学术氛围高一点:)所以先来这转转
如题:不同变压器接线的单相接地故障,两侧电压,向量会怎么变化,如图如果DY接线Y侧中性点若没有接地电阻,是否情况会有不同?
  • tian.heng
    tian.heng 沙发
    怎么删主题贴啊
    2006-09-17 21:41:17
  • tian.heng
    tian.heng 板凳
    再溜一圈:)
    2006-09-16 21:56:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
高压配电屏及广州顺德变压器厂变压器询价
请赐教:设有2台1250KVA的配电房的高压配电屏及广州顺德变压器厂变压器询价
