正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
普通变压器与隔离变压器的最显著的区别是:隔离变压器的二次侧与一次侧的零线不连通,这样就可以隔离一次侧的电磁干扰.于是有人说隔离变压器的二次侧两头都有电,对人身造成伤害.这是错误的想法.试想你搭一根线的话,由于另一端没有接地,根本就没有构成回路,怎么会有危险呢,隔离变压器的另一用处就是起到安全作用呀.各位大侠谈谈你们的看法呀
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
yangcaifang
沙发
谢谢指教,受益匪浅,能否再帮我估价,不胜感激
2006-09-17 22:07:17
hys_nc
板凳
看了高压系统图,有几个问题需要考虑!
2006-09-17 13:10:17
加载更多回复 举报
1,高压是一用一备吧,如果两路高压都是从供电公司引来的话,那么有一路高压失电,另一路高压投上就没有计量了!
这个系统图供电公司肯定通不过!如果其中其中一路高压是你们自己单位提供,不存在计量的问题,倒还可以!也就不存在下面的问题!
2.如果两路高压都是从供电公司引来,就没有必要装两台PE柜,这样去掉AH01和AH07之间的联接的高压电缆,将AH01和AHO2的高压母线连通即可!
