土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 工业锅炉行业:发展有潜力 问题仍不少
工业锅炉行业:发展有潜力 问题仍不少
发布于:2012-02-15 21:10:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前,我国已成为世界锅炉生产和使用最多的国家,特别是改革开放以来,我国锅炉制造业了取得了长足的发展,全国持有各级锅炉制造许可证的企业达1000多
家,可生产各种不同压力等级和容量的锅炉。近年来的统计数据表明,我国工业锅炉平均年增长率为6.6%。今后几年,我国对工业锅炉需求年增长率将保持在
3%~5%。然而,进口锅炉数量逐年增加,且已占据了我国相当一部分的高端市场,这将引起行业的关注。 烟尘污染问题严重技术水平有待提高 长期以来,我国实
行以煤为主的能源政策,工业锅炉每年燃用煤占全国原煤产量的三分之一,由于锅炉运行效益不高,能源浪费相当严重,每年多耗用燃煤约6000万吨。另外,由
于工业锅炉排放大量的烟尘,以及SO2和NOX等污染物的生成,成为我国大气主要煤烟型污染源之一;尤其是燃煤排放的CO2气体,直接影响全球的温室效应,已
引起国际社会的关注。由于这些问题长期没有得到妥善解决,工业锅炉的发展正面临挑战。 经过多年的发展,我国工业锅炉行业已形成比较完整的产品体系,但
近千家锅炉企业中具有自行设计能力的仅百家左右,其余大多没有基本的技术开发能力,因此工业锅炉行业整体技术水平有待进一步提高。 出口市场有待开拓高
端产品难敌洋货 目前,我国工业锅炉只有少量出口,每年的出口量约1200蒸吨,只占当年工业锅炉总产量的1.5%,且市场主要集中在东南亚,然而出口锅炉发
展潜力较大,南美洲、非洲市场有待开拓,亚洲市场有待进一步拓宽。但摆在我国工业锅炉行业面前的更为重要的问题是,要解决如何替代进口产品的问题。近
年来,进口锅炉逐年增加,且已占据了我国相当一部分的高端市场,不能不引起工业锅炉行业的关注。 需求结构呈多元化平均寿命将达20年 近年来,工业锅炉
的需求量不断增加。有关数据显示,工业锅炉年产量总的看来呈波浪式发展,平均年增长率为6.6%。工业锅炉50%以上用于各主要工业部门,这些部门仍是未来工
业锅炉的主要市场。国民经济各部门对工业锅炉需求量年增长率预计保持在3%~5%,但需求结构将会变化,较大容量和较高参数的工业锅炉产品比例将会增加。另
外,根据国家发改委能源研究所《中国可持续能源发展暨碳排放分析》课题组对2020年中国可持续发展能源情景分析,在GDP增长率7%的条件下,民用热力消费
年均增长率约为5.2%。住宅建设的发展使城乡居住条件将普遍改善,城市集中供热普及率将要提高,工业锅炉总总装机容量的增长速度将保持目前的水平。随着
产品质量的提高及高性能产品的普及,我国工业锅炉平均寿命将相应提高,预计会达到20年左右。 装机容量年增长近5万蒸吨在用锅炉改造带来良好商机 根据工
业锅炉的装机容量预测,每年将新增装机约4.6 万蒸吨。从现在开始至2010年,每年将有约5万蒸吨的工业锅炉需要更新,2010年后,每年将有约7万蒸吨的工业
锅炉需要更新。从需求上讲,到2010年后,每年将有约7万蒸吨的工业锅炉需要更新。从需求上讲,到2010年每年工业锅炉需求量约为10万~12万蒸吨。 据预测
,国民经济各部门工业锅炉需求量约为4万~ 5.3万蒸吨/年,其中轻纺工业为0.9万~1.49万蒸吨,能源工业为0.88万~1.05万蒸吨,建材、建筑业为0.33万~0.53
万蒸吨,化学工业为0.3万~0.45万蒸吨,冶金工业为0.26万~0.39万蒸吨,交通运输业为0.23万~0.31万蒸吨,军工部门为0.16万~0.27万蒸吨。 在用锅炉的更
新改造为我国工业锅炉带来了商机。我国工业锅炉使用寿命一般为15~20年,目前已使用10年以上的比例达25%以上,早期生产的锅炉不仅容量小、能耗高,而且
污染严重。随着热电联产和集中供热的发展,对原有工业锅炉的改造不是简单的重置,而是提高容量等级,锅炉和锅炉房数量相对减少,未来10年将有50万蒸吨
的工业锅炉需要更新改造。 第三产业、民营企业和个体经济的崛起使工业锅炉的市场需求不断增长,这部分对工业锅炉的需求增长预计将在原有基础上年增8%左
右。
文章来自: www.chinazhongchuang.cn
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
可能在“锅炉房”的28个问题
补水原因  1.定压点低:补水泵定压点低,导致系统中高大建筑不热。  2.补水泵故障:补水泵出了问题,而且没有备用泵,导致系统严重亏水。  3.变频器失灵:补水泵变频器出故障,补水不及时。  4.膨胀水箱缺水:由于补水信号失灵等原因造成膨胀水箱亏水。  5.补水箱小:系统亏水严重,补水箱容量满足不了补水需求。  6.停水:意外事故引起,另外一些缺水城市可能也会发生这种情况,造成无法补水。
