土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 可能在“锅炉房”的28个问题
可能在“锅炉房”的28个问题
发布于:2012-02-15 21:09:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
补水原因
  1.定压点低:补水泵定压点低,导致系统中高大建筑不热。
  2.补水泵故障:补水泵出了问题,而且没有备用泵,导致系统严重亏水。
  3.变频器失灵:补水泵变频器出故障,补水不及时。
  4.膨胀水箱缺水:由于补水信号失灵等原因造成膨胀水箱亏水。
  5.补水箱小:系统亏水严重,补水箱容量满足不了补水需求。
  6.停水:意外事故引起,另外一些缺水城市可能也会发生这种情况,造成无法补水。
  循环原因
  7.循环泵故障:循环泵出了问题,没有备用泵,系统循环不了。
  8.间歇循环:为节电,部分供热管理单位经常停泵,系统工作状况不稳定。
  9.循环泵流量小:用户大面积不热。
  10.循环泵扬程低:造成末端用户不热。
  锅炉原因
  11.锅炉容量小:现有锅炉供热量满足不了用户实际需求。
  12.锅炉效率低:锅炉容量似乎满足需求,但由于燃料未充分燃烧、锅炉排烟温度高、锅炉水路结垢严重、锅炉表面散热量大等造成锅炉效率低,致使严寒阶段暖气不热。
  13.停炉:锅炉出故障,没有备用炉,正在检修中。
  14.燃料不合格:使用劣质燃料,燃料发热值低,甚至难以启炉或常常熄火。
  15.燃料用量少:部分供热管理单位只顾自身经济利益,使用燃料量不满足用热起码的要求,供热水平不达标。
  换热原因
  16.换热器选型小:当需要热力站进行二次换热时,现有换热器换热量满足不了用户实际需求。
  17.换热器结垢:锅炉房或热力站软化水不合格或年久失修,热力站中的换热器一次水或二次水结垢严重,影响换热效果。
  18.换热器损坏:热力站中的换热器发生故障。
  19.旁通流量过大:供回水旁通管混水比例大,造成热源出口水温过低,导致供热失误。
  20.混水泵问题:采用混水泵换热时,混水比例不合理,同样造成热源出口水温过低,导致供热失误。
  管理原因
  21.非专业司炉工:供热管理公司的司炉工无证上岗,甚至这些供暖单位也是盲目接手的外行。
  22.无序管理:部分供热运行单位缺少管理机制,员工缺乏责任心,不懂锅炉和换热器的习性及规程。
  23.未准确按气象调节:供暖期不同阶段的每一天里,室外气温和气象不断变化,供热管理单位调控不合时宜。
  24.间歇供热:许多供热管理单位采用间歇供暖方式,当根据气温状况计算准确、时间控制合理、管理到位时,可能会出现室温正常而暖气暂时不热的现象,这是合理的。
  25.间歇供热管理差:一些供热管理单位采用间歇供暖方式时,技术及管理不到位,常会出现暖气不热且室温不正常的现象,这是不合理的。
  其他原因
  26.停电:由于停电,补水泵、循环泵不能启动。
  27.电压不稳:当电压低时,电流易超过额定值,此时必须暂时停泵,因此可能造成系统工作状况不稳定。
  28.除污器脏堵:除污器有脏物堵住,造成系统阻力加大,致使末端用户不热。
文章来自: www.chinazhongchuang.cn
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉使用不当会爆炸
烧煤的炉膛怎么会发生爆炸呢?据市民推测,很有可能是因为烟道不畅,燃煤燃烧不充分,产生大量的一氧化碳积聚在炉膛里。 据调查,济南市锅炉压力容器检验研究所工作人员认为市民的猜测是有道理的,使用燃煤锅炉确实存在这样的危险。馒头房在我们小区里面、集市上都是非常常见的,别小看店内这些不起眼的炉子,一旦操作不当,反而会成为不小的安全隐患。如果小型馒头房为了节约成本购买常压锅炉后进行改造,当作压力锅炉使用,随时都有可能造成爆炸。
