土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 工程测量的误差问题
工程测量的误差问题
发布于:2006-09-16 11:31:16 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
我是在火力发电厂做测量工作的,经常遇到一些测量问题,想向各位前辈请教一下。
火电厂施工要求对称布置控制点,可我们为了方面,用的是积坐标放线,可放出来的线角度总是不对,和原来的线相差18mm。请问各位大侠。是怎么回事。
  • qvqvq
    qvqvq 沙发
    放线角度怎么用毫米来表示?应该告诉我们角度!工程测量的误差在测量中是不可避免的!在规定的范围内也是可以允许的,应该与错误区别开来!如果你测量的线与原来的线相差18mm,而你的边长有400米!那就没有什么问题了!平差就好!
    还有就是有些测量方法对某些特定的工程测量是不合适的,是因为不同的方法所要求的精度是不同的!
    2006-09-16 15:58:16
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
巧用Excel在CAD中划直(曲)线
在Excel将坐标及桩号输入,可快速在CAD中成图,并可显示桩号.
