土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室内电缆沟的排水问题
配电室内电缆沟的排水问题
发布于:2006-09-16 09:51:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
地下三层,配电室放在地下一层、电缆沟内要不要设集水坑、排水设备?
全部回复(5 )
  • nvidia
    nvidia 沙发
    做好防水应该问题不大,配电室内作排水设备不妥吧
    2006-09-16 21:14:16
  • guolisheng1234
    配电室设在地下一层、4台1000千伏安的变压器、10千伏进线。电缆沟降高。
    2006-09-16 16:33:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无功功率补偿控制器的问题
一般的无功功率补偿控制器是通过功率因数来控制电容的投入、切除。在使用中发现以下问题。当负载发生变化时,尤其是负载少时,功率因数小时无功功率补偿控制器投入电容,结果过补偿,延时后又切除,产生周期性的投入、切除。为了正常工作,调节电容的数量,但负载变化时,又要调整,太麻烦。我看资料有一种无功功率补偿控制器通过无功功率调整电容的投入、切除电容,可以消除以上情况,避免产生振荡。谁有新式无功功率补偿控制器的说明书请上传,谢谢。
