土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功功率补偿控制器的问题
无功功率补偿控制器的问题
发布于:2006-09-16 09:30:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般的无功功率补偿控制器是通过功率因数来控制电容的投入、切除。在使用中发现以下问题。
当负载发生变化时,尤其是负载少时,功率因数小时无功功率补偿控制器投入电容,结果过补偿,延时后又切除,产生周期性的投入、切除。为了正常工作,调节电容的数量,但负载变化时,又要调整,太麻烦。
我看资料有一种无功功率补偿控制器通过无功功率调整电容的投入、切除电容,可以消除以上情况,避免产生振荡。
谁有新式无功功率补偿控制器的说明书请上传,谢谢。
全部回复(7 )
  • 首席技术官
    功率因数低的时候应以无功功率做为投切依据
    功率因数高的时候应以功率因数做为投切依据
    二者结合最好
    2006-12-19 21:12:19
  • tely-007
    tely-007 板凳
    老的产品,而且电容单个容量设置不合适,投切组也不合适
    2006-12-19 16:32:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教:酒店内的走廊内各种管线的标高?
求教:酒店内的走廊内各种管线的标高?通风、消防管道与强弱电的桥架敷设之间关系。
