土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 气体传感器在气体泄露事故处置的应用
气体传感器在气体泄露事故处置的应用
发布于:2012-02-15 10:18:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
近年来我国煤矿瓦斯爆炸事故频繁;西气东输后的天然气大量应用;以及高炉煤气,焦炉煤气的回收利用等等;给生产生活带来高效的同时也带来了不安全的隐患,这些易燃,易爆,有毒气体在生产,运输,使用过程中一旦发生泄露将引发中毒,火灾甚至爆炸事故。
气体 传感器种类繁多,按所用气敏材料及气敏特性不同,可分为半导体式,电化学式,固体电解质式,接触燃烧式高分子式等等。
将气体 传感器安装在易燃,易爆,有毒有害气体的生产,储存,使用等场所中,及时检测气体含量,及早发现泄露事故,在轻微泄露时达到早期预警,使人员能及时处置,并将气体 传感器与保护系统联动,使保护系统在气体达到爆炸极限前动作,将事故损失控制在最低。也可以与计算机技术相结合,组成智能系统。在气体浓度很低的时候就可以检测,而不必深入现场,以避免不了解情况而造成不必要的伤害。在气体泄露事故发生以后快速分析气体的性质,迅速准确地提供事先存储的常见气体的性质及处置预案等信息,确定警戒区域,组织危险区域群众撤离等。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
气相色谱仪特点
 气相色谱仪特点:    1、全微机化按键操作,大屏幕LCD液晶显示,人机对话方式,操作方便;    2、全新集成数字电子电路,控制精度高,性能稳定可靠,温控精度可达0.1℃.    3、独特的进样口设计解决进样歧视;双柱补偿功能不仅解决升温带来的程序漂移,而且减去背景噪音的影响,可以得到更低的最小的检测限。    4、柱箱容积大,智能后开门系统无级可变进出风量,缩短了程序升/降温后系统稳定平衡时间;
