土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 气相色谱仪特点
气相色谱仪特点
发布于:2012-02-13 17:36:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
 气相 色谱仪 特点:
  1、全微机化按键操作,大屏幕LCD液晶显示,人机对话方式,操作方便;
  2、全新集成数字电子电路,控制精度高,性能稳定可靠,温控精度可达0.1℃.
  3、独特的进样口设计解决进样歧视;双柱补偿功能不仅解决升温带来的程序漂移,而且减去背景
噪音的影响,可以得到更低的最小的检测限。
  4、柱箱容积大,智能后开门系统无级可变进出风量,缩短了程序升/降温后系统稳定平衡时间;
加热炉系统:(温度范围)环境温度 6℃~400℃.13阶程序升温,升温速率0-50℃/min;增量0.1℃/min可
以由用户重新校正炉温,并随意设定最高温度。由用户决定加热炉温度平衡时间。
  5、可同时安装三种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统(具有隔膜清扫功能);可同时
安装两种相同或不同的检测器:氢火焰离子化检测器(FID)、热导检测器(TCD).可选配自动/手
动气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉.
  6、检测器系统:火焰离子检测器容易拆卸和安装,便于清洁或更换喷嘴;高阻值单柱热导检测器
检测灵敏度高,基线稳定快(15分钟即可稳定);输入信号可进行对数放大,减少干扰,提高灵敏度.
可选配TCD、ECD、NPD、FPD。
  7、具有开机自诊断功能、秒表功能(方便流量测定)、运转定时器功能、停电储存保护功能、键盘
锁定功能及具有抗电源突变干扰功能。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    好象这东西与继电保护无关,同电气有多少关系也不太清楚啊?
    2012-02-14 11:22:14
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请问】升压站内为什么调度不让投入母差保护压板
220KV升压站内的35KV(投母差保护压板)为什么调度不让投入注:新投得站为什么还不让投母差保护压板?
