土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷器能不能保护近端雷击侵入波?
避雷器能不能保护近端雷击侵入波?
发布于:2012-02-15 08:54:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
10KV变电所高压柜内装有氧化锌避雷器,还需要在进线段架设1~2KM的避雷线吗?
避雷器能不能保护近端雷击侵入波?
  • vhdlcpld
    vhdlcpld 沙发
    明白了,谢谢
    2012-02-20 16:47:20
  • tj_cxq
    tj_cxq 板凳
    不能,10kV避雷器通流容量一般5kA,雷电流很大,因此近端雷击容易损坏避雷器,需要架设进线保护段,这样,在保护段外的雷电流由于受导线波阻抗的影响,可以大大削弱雷电流。
    2012-02-16 11:06:16
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷接地
BR是什么意思
