土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程架空线路2011之五:GPS点号命名规则(二)
发布于:2012-02-14 15:44:14 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在上期的浩辰 CAD架空线路教程中,我们为大家讲解了GPS点号的部分命名规则,今天,我们将继续为大家讲解
沟、河、路、塘、坟的命名方法。
  1、沟、河的命名方法
  测沟有2种方法:第一种是三点沟,即沟前后断面点,再加上后断点的方向点,点名后以g(小写)来标识,
前断面点加1,如j1-105、j1-105g、j1-105g1,其中j1-105为方向点(如图1左)。
  第二种方法是给出沟的宽度,即在后断面点名的后面的加上沟的宽度,如j1-106、j1-106g3,其中j1-106为方
向点表示宽度为3m的沟(如图1右)
图1
  2、路的命名
  测路有三种方法(如图2):
  第一种方法是测三点,即和沟一样测路的前后断面方向点,j1-10711为前断面点。
  第二种方法是两点路,给出路的宽度,所不同的是以字母1来替换g,如j1-108、j1-10812,表示一个2m宽的
路。其中,j1-108为路的后断面的方向点,j1-10818为后断面点。
  第三种方法用来测单线路的,规则是在断面点后面加上字母i(小写),例如j1-109、j1-1091.其中为方向点,
j1-109为方向点,j1-1091为路的断面点。
  图2
  3、塘的命名规则
  以字母t(小写)结尾,塘的第一点为t1,第二点为t2,以此类推,命名分别为j1-110t1、j1-110t2、j1-110t3
……测塘时只要按顺序测就可以了,方向可随意。
  图3
  4、坟的命名规则
  对坟命名的时候,只要在点名后加上“m”就可以了,如命名为j1-111m。
  按照这样的方法,我们就可以完成对沟、河、路、塘、坟的命名,在以后的教程中,我们还会陆续讲到其它
GPS点名的命名规则,欢迎大家下载浩辰 CAD架空线路优化设计2011软件,并根据我们的教程进行实践。
http://www.gstarcad.com/download_45_38.html
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
DIMINE地质建模软件
DIMINE三维地质工程软件系统主要适用于地质勘查单位的技术人员及技术管理人员,全面实现了快速创建地质工程数据库、矿床三维地质建模、储量计算与动态管理、钻孔和坑道设计、测量及地质图件的自动成图。    DIMINE三维地质工程软件系统的应用必将提高地质勘查工作数据处理的效率与精度,实现地质找矿工作可视化、数字化与智能化,有力地促进了地勘单位的技术进步。地质应用 (1)地质数据库管理    国内外首次采用数据库技术管理所有矿山数据,实现了数据的共享与同步,增强了数据的安全性;支持钻探、坑探、槽探等地质数据的快速导入与数据校验,通过数据库,方便进行数据的添加、更新、删除等操作。
