土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ DIMINE地质建模软件
DIMINE地质建模软件
发布于:2012-02-14 14:00:14 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
DIMINE三维地质工程软件系统主要适用于地质勘查单位的技术人员及技术管理人员,全面实现了快速创建地质工程数据库、矿床三维地质建模、储量计算与动态管理、钻孔和坑道设计、测量及地质图件的自动成图。
DIMINE三维地质工程软件系统的应用必将提高地质勘查工作数据处理的效率与精度,实现地质找矿工作可视化、数字化与智能化,有力地促进了地勘单位的技术进步。
地质应用
(1)地质数据库管理
国内外首次采用数据库技术管理所有矿山数据,实现了数据的共享与同步,增强了数据的安全性;支持钻探、坑探、槽探等地质数据的快速导入与数据校验,通过数据库,方便进行数据的添加、更新、删除等操作。
剖面地质解译与三维地质建模
三维显示勘探数据后,可以沿任意方向、任意角度切剖面,进行剖面地质解译;可以根据工业指标(边界品位、工业品位、最小可采厚度、夹石剔除厚度、穿鞋戴帽等)进行品位组合,便于在剖面上进行矿体圈定。
采用当今最先进的三角网建模技术,运用控制线和分区线联合方法,对任意形态的物体都可以通过一系列的散点或剖面创建地质模型,如数字地形模型、矿体模型、夹石模型、区域地层模型、构造断层和破碎带模型、煤层模型、以及其他任意实体模型;而且支持实体模型之间、实体模型与表面模型之间的交、并、差等布尔运算。
储量计算与动态管理
采用八叉树技术及硬盘虚拟内存技术,可以支持超大块段模型的建立及显示;同时采用先进的动态次级分块技术实现对矿体边界的最佳拟合。
根据国内储量计算的现状和实际需求,在软件中集成了传统储量计算方法(块段法、断面法)和国际通用的地质统计学储量计算方法(包括距离幂次反比法和克里格法)。
通过地质统计/变异函数分析,可以在三维视图中交互可视地进行变异函数拟合和搜索椭球体参数的动态调整,使地质统计学的数学处理过程直观可靠。
DIMINE块段模型除可以进行各种级别地质矿产资源评价外,更广泛应用于矿山生产中的储量动态管理,配矿管理和采掘计划管理等。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
DIMINE 2010 版软件系统的主要特点
采用OFFICE2007 及AUTOCAD2009 的界面风格,组织更有条理,界面更友好; 采用八叉树技术及硬盘虚拟内存技术,可以支持超大块段模型的建立及显示;同时采用先进的动态次级分块技术实现对矿体边界的最佳拟合; 增加了露天采剥顺序优化和计划编制功能,自动确定露天矿的分期开采境界,实现了中长期和短期采剥计划的快速编制;基于生产过程模拟技术、增加了符合中国矿山实际的地下矿生产进度计划编制功能;
