土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教各位高手 想问下这种情况下对空调效果的影响有多大??
发布于:2012-02-14 09:51:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一时尚餐厅(不是火锅那种)10人小包间面积为3.7*4.1=15㎡,层高2.8米,总体积42m³。
空调室内机为直流变频多联机的风管式内机,
额定制冷量5.0kw,
风量700CMH,
单位面积冷量333w/㎡。
本来是想做新风,现在甲方嫌贵不做了,想只做个排风。
如果我给他房间内安个排气扇,200风量的(不敢多取了),直接把室内污风排到吊顶里再抽到室外,那这样对空调效果是不是有很大影响?因为我觉得那等于房间就和外界联通了。。。。
还有,他的面积为220㎡的散座大厅,有一半是中空的,一直到8米的屋顶,如果要在屋顶加个大排气扇,要加多大,对空调影响大吗?
不太懂排风,所以请教各位高手。。。。。。。
全部回复(14 )
  • finderboy
    finderboy 沙发
    影响比较大,冬天影响大,夏天没多大影响!
    2012-02-18 21:02:18
  • peter____pan
    peter____pan 板凳
    冷量不大,排风量小了,只要不是一直开排风,稍大点可以。
    2012-02-18 13:46:18
中央空调
30.7 万条内容 · 810 人订阅
通风设备的通风状况对比
一般人家都是装修好了才想起,家里的味道太大了`不合格`超标``那怎么办呢?没办法了~甲醛的挥发周期是3-15年…但如果你正在装修或准备装修~`那么,你可以考虑一下,我们的中央新风~中央新风系统是设计在住宅,使用户在不开窗户的前提下,24小时不间断的让你呼吸到新鲜的空气~`避免由于使用空调而产生的“空调病”、由于装修而产生的室内空气污染及由于室内空气潮湿而产生的霉变,同时也避免开窗所带来的灰尘、噪音、飞虫、雨水等弊端`~~~
