土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 通风设备的通风状况对比
通风设备的通风状况对比
发布于:2012-02-13 16:21:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般人家都是装修好了才想起,家里的味道太大了`不合格`超标``
那怎么办呢?没办法了~甲醛的挥发周期是3-15年…
但如果你正在装修或准备装修~`那么,你可以考虑一下,我们的中央新风~
中央新风系统是设计在住宅,使用户在不开窗户的前提下,24小时不间断的让你呼吸到新鲜的空气~`
避免由于使用空调而产生的“空调病”、由于装修而产生的室内空气污染及由于室内空气潮湿而产生的霉变,同时也避免开窗所带来的灰尘、噪音、飞虫、雨水等弊端`~~~
风机可一年365天,每天24小时持续运行,
能耗低,寿命长,噪音小
以下是比较:
1、开窗通风
风向气流盲目,可能把卫生间和厨房异味带到客厅和卧室,
  室外灰尘及扬沙进入室内;风向气流盲目,可能把卫生间和厨房异味带到客厅和卧室,
  噪音污染严重;
  在使用空调时开窗,会造成能源的大量浪费;
2、换气扇
雨季无法开窗,室内容易发霉,无法连续排除异味,时开时关,不能连续不断通风换气。
只能解决部分区域的局部通风;
  在没有新风导入时,排风效果很差;
3、负离子发生器或空气净化器
  只对原有的室内空气进行处理,随着室内空气的污浊度增大,处理能力下降。
无法提供富含氧气的新鲜空气;
  仅对室内空气漂浮物进行处理;
  空气净化器能吸附部分灰尘等有害物质,但无法吸附气体中的有害分子;
4、户式中央空调
  有少量新风进入,但是没有排风口,不能明显改善室内空气,污浊空气不能迅速排出室外;
  只有进风量,则在室内形成正压,使室外新鲜空气不易送入室内;使得人体,房间和空调机之间形成封闭的循环系统。
  只调节温度,无法根本解决空气质量问题;
带回风口但无法同室外空气交换,没有排风,因此新风已成正压区域难以送入。污浊空气不能迅速派出室外。只管冷和热,无法解决新风换气问题。
5、大型中央空调
  可以设计新风、回风、排风、送风系统;但系统过于复杂,实际运行和操作的可实施性差;
  传统的正压设计方案,不利于污浊空气的排出;
  系统过于复杂,空调风管、水管等部位容易积聚尘埃、细菌,滋生病毒,并且在湿气较重的死角部位会产生传染性微生物。
6.空气清新剂:室内喷射后,等于与原来污浊的空气添上伪装。
7. 中央新风的特点:
一:新风的路径从起居室进入,由卫生间和厨房间排出。
  二:确定房间的最小排风量,满足人们日常生活的新鲜空气量。
  三:保证新风的连续365天,每天24小时持续不断的通风。
中央新风系统的优点
• 不用开门窗
• 稳当而合理的气流组织
• 节约了排气扇和纱门窗的费用
• 减少了嘈音,蚊虫,雨水,提高了环境的舒适度。
• 解决了空调系统新风少的问题
• 解决了开窗通风的能量损失和排气扇的局部通风的局限性。
  这样一来可以彻底解决卫生间,厨房间的异味和水蒸气。不用开窗也能享受大自然的新鲜空气。有效防止“空调病”,室内的家具衣物的发霉,清除室内装饰后长期释放的有害气体和室内装饰大量使用石材存在氡气,解决家庭,办公室,大商场,会议室,公共场所等空气质量低劣的问题。
美好生活的开始,梵东尼为您打开美丽之门!梵东尼能导入健康必需的、品质卫生的新鲜空气。驱除不良气味,有毒气体以及各种空气中的污染,促进延缓建筑物的寿命,尤其是防止建筑物发霉,从而能够有效地保持空气洁净,从而改善室内空气质量。带给您 !在世界和中国的发达城市,“功能至上,实用豪华,享受舒适型的设备配置”已经大量普及应用。
梵東尼全球空气环境品质领袖
欲知更多新风解释敬请登入梵東尼官方网站: www.fantoni.com.cn
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教一个关于平衡阀的问题
现有一项目楼层共有10层,每层空调水管上应该加平衡阀使得楼层之间水利平衡,如果风机盘管没有加电动二通阀,可以在每层回水管上安装一个数字锁定平衡阀。盘管加了电动二通阀应该安装什么样式的平衡阀,装在供水管还是回水管上?请教一下,谢谢!
