土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 机炉负荷中心负荷计算方法
机炉负荷中心负荷计算方法
发布于:2012-02-14 09:21:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
机炉负荷中心负荷计算方法与厂用电处的负荷统计方法相同吗?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【奇怪】老革命新问题——家里插座开关一合闸总开关就跳闸
昨天一个朋友说家里插座开关一合闸总开关就跳闸(总开关带漏保的,插座开关不带漏保),按我电话里指导的方法也没有找到故障原因,要我去看看。到朋友家里一看,他已按我电话里指导的方法把所有插座上的用电器都已拔下,合插座开关,总开关还是跳。打开开关箱一看,二路插座电源是并在同一只开关下面的,我分别把插座开关出线断开,发现一路插座有问题。由于是跳漏保总开关,估计是有漏电,再次检查有问题的线路各插座,确定没有用电器插在上面。只能把怀疑的插座拆开检查,也没发现问题。这时发生了一奇怪的问题,为了确定那一部分插座没电,用一个电吹风逐个试验。有电的插座电吹风正常,当插到没电的插座时总开关立刻跳闸。再次到配电箱里查看,确定该路插座的火线已断开,用电笔测试没电的插座也没发现有电(是电子电笔灵敏度很高)。用电吹风试验每个没电的插座,总开关都跳闸。
