土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【奇怪】老革命新问题——家里插座开关一合闸总开关就跳闸
发布于:2012-02-14 09:21:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天一个朋友说家里插座开关一合闸总开关就跳闸(总开关带漏保的,插座开关不带漏保),按我电话里指导的方法也没有找到故障原因,要我去看看。到朋友家里一看,他已按我电话里指导的方法把所有插座上的用电器都已拔下,合插座开关,总开关还是跳。打开开关箱一看,二路插座电源是并在同一只开关下面的,我分别把插座开关出线断开,发现一路插座有问题。由于是跳漏保总开关,估计是有漏电,再次检查有问题的线路各插座,确定没有用电器插在上面。只能把怀疑的插座拆开检查,也没发现问题。这时发生了一奇怪的问题,为了确定那一部分插座没电,用一个电吹风逐个试验。有电的插座电吹风正常,当插到没电的插座时总开关立刻跳闸。再次到配电箱里查看,确定该路插座的火线已断开,用电笔测试没电的插座也没发现有电(是电子电笔灵敏度很高)。用电吹风试验每个没电的插座,总开关都跳闸。
那位高手能解释!!!
房子是1997年的房子,电线管是用PVC材质的。开关是梅兰的。
全部回复(60 )
  • zjl632234803
    zjl632234803 沙发
    把这一回路的插座连接线从后到前,逐个断开检查故障的位置。
    2014-08-26 20:07:26
  • christians
    christians 板凳
    2012-02-21 12:18:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设计中,一级负荷与二级负荷的区别在哪?
电气设计中,一级负荷,二级负荷都是双回路供电,怎么才能在图纸中体现出他们的区别呢?
