正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
(一)、开机检测:1、 打开主机电源:出现BIOS画面则表示主机没有大问题,如没有,则须打开机箱检查。⑴ 如果显示器亮,主机电源指示灯不亮,风扇不转:一般为开关电源故障或主板短路.⑵ 如果主机指示灯全亮,电源风扇正常,无显示;如果有BIOS错误声音提示,根据声音判断故障位置。⑶ 如没有BIOS声音提示,一般为主板或CPU故障。⑷ 对CMOS放电,恢复BIOS默认设置⑸ 去除所有接口卡和数据线(最小化测试)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
kimiyu
沙发
传输长度和传输格式 编码方式 等有关 和波特率没直接关系
2009-01-02 20:49:02
h8380532160
板凳
波特率即每秒钟传送的二进制位数,一般是波特率越大,传输速度越快,稳定传输距离越小。
2008-12-31 16:55:31
加载更多回复 举报
