土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电脑硬件知识大全
电脑硬件知识大全
发布于:2006-09-15 10:02:15 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
(一)、开机检测:
1、 打开主机电源:出现BIOS画面则表示主机没有大问题,如没有,则须打开机箱检查。
⑴ 如果显示器亮,主机电源指示灯不亮,风扇不转:一般为开关电源故障或主板短路.
⑵ 如果主机指示灯全亮,电源风扇正常,无显示;如果有BIOS错误声音提示,根据声音判断故障位置。
⑶ 如没有BIOS声音提示,一般为主板或CPU故障。
⑷ 对CMOS放电,恢复BIOS默认设置
⑸ 去除所有接口卡和数据线(最小化测试)
⑹ BIOS故障(BIOS中内存参数或主频设置错误)
BIOS程序被病毒破坏BIOS升级失败
⑺ 如果BIOS自检声音正常,一般为显示器未连接或损坏。
2、 内存检测和实际容量不一致。
⑴ 接触不良
⑵ 若有两条以上,不兼容
⑶ 主板芯片组不支持
⑷ 内存条物理损坏
3、 内存自检中途死机
⑴ 芯片组特性中内存参数设置错误
⑵ 内存条物理损坏
4、 检测不到光驱或硬盘
⑴ 数据线损坏或连接错误
⑵ 硬盘跳线没有设置好
⑶ 硬盘本身问题或IDE接口故障
5、 忘记CMOS密码
(1)通过跳线短路或电池短路给CMOS放电
⑵ 利用DOS调试工具
(二)、POST自检过程错误提示:
(1) BIOS ROM checksum error-System halted(BIOS ROM校验和失败,系统挂起)----BIOS ROM的程序资料已被更改,通常由BIOS升级错误造成
(2) CMOS Battery state low(CMOS电池电力不足)----主板电池提供CMOS存储器, 用来存储BIOS参数。电池电压不足,需要更换。CMOS跳线短路
(3) CMOS checksum Failure (CMOS校验失败)----CMOS数值保存之后,便产生一个校验和值,供错误检测用。如果先前的值与当前读数据产生的实际值不同 ,就出现这个错误信息。为了纠正这个错误, 应运行BIOS设置程序。电池掉电或病毒
(4) CMOS System Options Not Set (CMOS系统选择项没有设置)----存储在CMOS中的数值遭破坏, 或者不存在了。运行BIOS设置程序来纠正这个错误。
(5) Keyboard Error(键盘错误)----BIOS遇到由键盘引起的定时问题, 应保证系统中安装了键盘。也可以在标准CMOS设置项中选跳过键盘POST程序。
(6) Memory Test Fail(内存测试失败)----内存条安装不牢或损坏。
(7) Floppy Disk(s) Fail(软盘失败)----软驱数据线、电源线连接不好或软驱损坏。
(8) FDD controller Failure(软盘控制器失败)----BIOS 不 能与软磁盘驱动器的控制器传输数据。关闭系统电源后, 检查所有有关的连接器。接口损坏加多功能卡。
(9) HDD Controller Failure(硬盘控制器失败)----BIOS不能与硬盘驱动器的控制器传输数据。关闭系统电源后,检查所有有关的连接器。
(10) Crive Error(C:驱动器错误)----BIOS没有接收到硬盘C:来的回答信号。检查数据线和CMOS设置项中选择的硬盘类型。
(11) Crive Failure (C:驱动器失败)----BIOS不能得到硬盘驱动器C:的回答信号。这可能要更换硬盘。
(12) Cache Memory Bad ,Do Not Enable Cache (Cache 存贮器损坏)――BIOS发现系统板的Cache 存贮器损坏。与系统生产厂家联系或关闭CMOS中设置。
(三)、DOS错误提示:
(1)Insert disk with COMMAND.COM in dive A
Press any key to continue
计算机找不到DOS外壳,在驱动器A中插入系统盘。或者从硬盘上启动,取走A驱动器中的 DOS软盘。文件损坏或SHELL设置错
(2)Invalid media or Track 0 bad disk。(无效介质或0磁道损坏)
0磁道的主引导扇区被破坏了,磁盘不能再在上面存储任何重要信息。低格
(3)Access denied(访问被否定)
对一张有写保护的软盘进行写操作或试图删除硬盘上受保护的文件。
(4)Drive not ready
Abort, Retry ,Ignore, Fail?(放弃,重试,忽略,失败)
计算机在驱动器中找不到磁盘。检查软盘及驱动器,CMOS中设置的软盘类型,确信软盘在正确的驱动器中以后按R重试。
(5)Insufficient memory(内存不足)
计算机没有足够的内存来运行这个特殊的程序,或者可能是由于存储器的设置不对造成的。请扩充内存或重新设置系统后再启动。
(6)Bad command or file name
在提示符下输入乱字符DOS不能识别,输入命令时拼写有误,或者是DOS在路径下找不到所输入的程序名。如是在启动时看到这些,那么就是计算机不能理解AUTO执行.BAT中的某一个命令行。
(7)Not found any active partition in HDD
在硬盘上没有发现活动分区,分区时忘记设置活动分区,重新运行FDISK并把基本分区激活。
(8)Error loading operating system(引导操作系统错误)
DOS引导扇区有物理损坏,重新分区或低格
(9)Missing operating system(操作系统丢失)
C盘DOS引导记录中标志位丢失,或硬盘执行完FDISK后没有格式化,或CMOS中硬盘参数设置错误,软盘启动后执行SYS C:可恢复系统文件和标志位
(10)Non-System disk or disk error(非系统盘或盘错误)
引导程序找不到IO.SYS和MSDOS.SYS,属性错误或数据区的系统文件不同。用软盘引导,键入SYS C:传DOS的系统文件,不行重分区。
(11)Disk boot failure,Insert System Disk And Press ENTER (磁盘引导失败,插入系统盘并敲回车)
读系统盘错误,一般为硬盘接口损坏或主引导记录中标志位丢失损坏。软盘引导,Fdisk/mbr恢复
(12)Invalid drive specification (无效的盘规格)
盘符输入错误,或磁盘未格式化。若无法从硬盘引导,从软盘启动后进入C盘时出此提示则表示分区表丢失了
(13)No partition bootable(没有可引导分区)
硬盘安装完后没有分区就会出现上述错误信息。只要用WIN98启动盘重新开机,然后执行FDISK来分区。
全部回复(16 )
  • ppitnet
    ppitnet 沙发
    非常感谢楼主,长知识啦!
    2007-03-08 16:34:08
  • zxf7788258
    zxf7788258 板凳
    0301 系统接收了一个无效的操作锁定确认。
    0317 在 %2 的消息文件中,系统无法找到消息号为 0x%1 的消息文本。
    0487 试图访问无效地址。
    0534 运算结果超过 32 位。
    0535 该管道的另一方有一进程。
    0536 等候进程打开管道的另一端。
    0994 拒绝对扩展属性的访问。
    0995 由于线程退出或应用程序的要求,I/O 操作异常终止。
    0996 重叠的 I/O 事件不处于已标记状态。
    0997 正在处理重叠的 I/O 操作。
    0998 对内存位置的无效访问。
    0999 执行页内操作出错。
    1700 串绑定无效。
    1701 绑定句柄的类型错误。
    1702 绑定句柄无效。
    1703 不支持 RPC 协议顺序。
    1704 RPC 协议序列无效。
    1705 字符串的全球唯一标识符(UUID)无效。
    1706 终点的格式无效。
    1707 网络地址无效。
    1708 未找到终点。
    1709 超时设置值无效。
    1710 找不到该对象的全球唯一标识符(UUID)。
    1711 该对象的全球唯一标识符(UUID)已经注册。
    1712 这一类型的全球唯一标识符(UUID)已经注册。
    1713 RPC 服务器正在监听。
    1714 尚未注册协议顺序。
    1715 RPC 服务器不处于监听状态。
    1716 管理程序的类型未知。
    1717 接口未知。
    1718 没有绑定。
    1719 没有协议序列。
    1720 无法创建终点。
    1721 资源不足,无法完成该操作。
    1722 RPC 服务器无法使用。
    1723 RPC 服务器太忙,无法完成此项操作。
    1724 网络选项无效。
    1725 该线程中不存在活动的远程过程调用。
    1726 远程过程调用失败。
    1727 远程过程调用失败并且无法执行。
    1728 远程过程调用(RPC)协议出现错误。
    1730 RPC 服务器不支持传输语法。
    1732 不支持这种类型的全球唯一标识符。
    1733 标识无效。
    1734 数组边界无效。
    1735 绑定类型中不包含项目名。
    1736 名称语法无效。
    1737 不支持这种命名语法。
    1739 没有可用的网络地址,无法创建全球唯一标识符(UUID)。
    1740 终结点重复。
    1741 身份验证类型未知。
    1742 调用次数的上限太小。
    1743 字符串太长。
    1744 找不到 RPC 协议序列。
    1745 过程号超出范围。
    1746 此次绑定不包含任何身份验证信息。
    1747 身份验证服务未知。
    1748 身份验证级别未知。
    1749 安全描述符无效。
    1750 身份验证服务未知。
    1751 项目无效。
    2006-09-15 10:18:15
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
WINDOWS全新小技巧
1.如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右 上角的关闭图标. 2.在保存网页前,可以按一下"ESC"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快 3.用电脑听CD可以不用任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入 CD,按光驱上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系统资源。(如 果你的电脑坏了,不能启动或什么的,一时放在那不能修,千万不要浪费资源 ,把用里面的电源给光驱通上电,就可以暂时做CD机了.
