土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 石材分类及其性能技术指标
石材分类及其性能技术指标
发布于:2006-09-14 17:19:14 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
石材分类及其性能技术指标
在商业上我国最早将天然饰面石材分为花岗石和大理石两类。在GB/T13890《天然饰面石材术语》标准中给出的定义为:花岗石在商业上指以花岗岩为代表的一类装饰石材,包括各类岩浆岩和花岗质的变质岩,一般质地较硬:大理石在商业上指以大理岩为代表的一类装饰石材,包括碳酸盐岩和与其有关键的变质岩,主要成份为碳酸盐矿物,一般质地较软。在习惯上我们把主要成份为二氧化硅和硅酸盐的饰面石材统称为花岗石,把主要成份为碳酸盐矿物的石材叫做大理石。随着我国石材工业的发展,一种叫做板石(叠层岩)的天然饰面石材逐渐为人们所熟悉,其二氧化硅含量一般较高,质地坚硬致密,具有天然的层片结构,可按需要的厚度沿层里面劈开,表面呈现天然的质朴感。天然板石在我国的储量非常丰富,已开采的矿大部分用于出口,且产品一直供不应求。该产品的最大消费市场在欧洲,在国内的用量也在逐年增加。在1999年发布实施的GB/T17670板石(S)三种。相应我国天然饰面石材的产品标准也仅限于这三种,除了对其加工质量作了规定外,对材质本身的性能也提出了要求,但是在我国现有的石材标准中一直未对板石给出明确的商业定义。表1列出了我国关于天然饰面石材的国家行业标准中对材质性能要求的技术指标。 表1 我国标准对天然饰面石材物理性能的技术要求产
品
及
标
准
项
目
天然花岗石GB/T 18601-2001JC/T 204-2001 天然大理石JC/T 79-2001JC/T 202-2001 天然板石GB/T 18600-2001
体积密度(g/cm3) ≥2.56 ≥2.60 ——
吸水率(%) ≤0.60 ≤0.50 饰面板:≤0.70瓦板:≤0.50
干燥压缩强度(Mpa) ≥100.0 ≥50.0 ——
弯曲强度(Mpa) ≥8.0(四点弯曲) ≥7.0(四点弯曲) 饰面板:≥10.0瓦板:≥40.0(干燥三点弯曲)
耐气候性软化深度(mm) —— —— 饰面板:≤0.65瓦板:≤0.35
干湿稳定性 —— —— 瓦板中部不允许含有可氧化的贯穿型黄铁矿结晶
全部回复(11 )
  • 418949656
    418949656 沙发
    很详细!!但可不可以改为电子版,供收藏呢?我想这样会更方便!!!:loveliness: 支持楼主
    2009-10-27 15:43:27
  • fa1976fa
    fa1976fa 板凳
    有照片就好了
    2007-07-17 16:15:17
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
块面石材楼地面要求及施工质量标准
地面块面石材施工质量要求及施工验收标准 • 质量要求 • 地面石材的品种、规格、尺寸、颜色、图案必须符合设计要求,板面不应有翘曲、裂纹、缺棱掉角等缺陷。 • 块面石材与基层应粘结牢固,不应有空鼓现象。表面应整洁、颜色一致。嵌缝严密,深浅一致,不得有起碱、污点和明显的光泽受损处。踢脚板宽度一致,上口应平直。 • 质量标准(见表) 块面石材楼地面质量标准 项次 项目 允许偏差 检查方法
