土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 块面石材楼地面要求及施工质量标准
块面石材楼地面要求及施工质量标准
发布于:2006-09-14 17:12:14 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
地面块面石材施工质量要求及施工验收标准 • 质量要求 • 地面石材的品种、规格、尺寸、颜色、图案必须符合设计要求,板面不应有翘曲、裂纹、缺棱掉角等缺陷。 • 块面石材与基层应粘结牢固,不应有空鼓现象。表面应整洁、颜色一致。嵌缝严密,深浅一致,不得有起碱、污点和明显的光泽受损处。踢脚板宽度一致,上口应平直。 • 质量标准(见表) 块面石材楼地面质量标准 项次 项目 允许偏差 检查方法
天然石 人造石 饰面砖
光面镜面 粗磨面麻 面 条纹面 天然石 大理石 大磨石 水刷石 外墙面砖 面砖 陶瓷锦砖
1 表面平整 1 3 — 1 2 4 2 2 2 用 2m 靠尺和楔形塞尺检查
2 接缝平直 2 4 5 2 3 4 3 2 2 拉 5m 线检查,不足 5m 拉通线检查
3 接缝高低 0 . 3 3 — 0.5 0.5 3 0.5 0.5 0.5 用直尺和楔形塞尺检查
4 接缝宽度 0.5 1 2 0.5 0.5 2 +0.5 +0.5 +0.5 用尺检查
全部回复(9 )
  • ddgzzlgl
    ddgzzlgl 沙发
    但愿你不要让我失望啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    2006-09-18 18:02:18
  • ddgzzlgl
    ddgzzlgl 板凳
    猛顶你的帖子
    2006-09-18 18:01:18
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
天然石材的几种特性
天然石材的几种特性1.耐火性 各种石材皆不同,有些石材在高温作用下,发生化学分解。 (1)石膏:在大于 107 C时分解。 (2)石灰石、大理石:在大于 910 c时分解。 (3)花岗石:在 600 C时因组成矿物受热不均而裂开。 2.膨胀及收缩 石材也是热胀冷缩,但若受热后再冷却,其收缩不能回复至原来体积,而必保留一部份成为永久性膨胀;美国兵工厂曾试验由00C至 1000C,再降到00C,测出永久膨胀增加之度为0.02—O.045%。
