土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 天然石材的几种特性
天然石材的几种特性
发布于:2006-09-14 17:09:14 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
天然石材的几种特性
1.耐火性
各种石材皆不同,有些石材在高温作用下,发生化学分解。
(1)石膏:在大于 107 C时分解。
(2)石灰石、大理石:在大于 910 c时分解。
(3)花岗石:在 600 C时因组成矿物受热不均而裂开。
2.膨胀及收缩
石材也是热胀冷缩,但若受热后再冷却,其收缩不能回复至原来体积,而必保留一部份成为永久性膨胀;美国兵工厂曾试验由00C至 1000C,再降到00C,测出永久膨胀增加之度为0.02—O.045%。
3.耐冻性
石材在潮湿状态下,能抵抗冻融而不发生显著之破坏者,此性能称为耐冻性。岩石孔隙内的水份在温度低到摄氏零下 20时,发生冻结,孔隙内水份膨胀比原有体积大1/10,岩石若不能抵抗此种膨胀所发生之力,便会出现破坏现象。一般若吸水率小于 0.5%,就不考虑其抗冻性能。
4.抗压强度
石材的抗压强度会因矿物成份、结晶粗细、胶结物质的均匀性、荷重面积、荷重作用与解理所成角度等因素,而有所不同。若其他条件相同,通常结晶颗粒细小而彼此粘结一起的致密材料,具有较高强度。致密的火山岩在乾燥及饱和水份後,抗压强度并无差异(吸水率极低),若属多孔性及怕水之胶结岩石,其乾燥及潮湿之强度,就有显著差别。
大理石的施工特性
1.物理性
(1)抗压强度 Compressive strength PSI :6,012-16,750。
(2)抗弯强度 Flexural strength PSI :1,O95-2,709。
(3)抗剪强度 Shear strength PSI :1,638-4,812。
(4)弹性系数 Modulus of Elasticity PSI :1.97-14.85X106。
(5)密 度 Ibs/ft :163.0-172.4。
(6)48小时吸水率% :0.O69-O.609。
(7)热传导系数 "k BTU/in/hr/f2t/0F :10.45一15.56。
(8)水蒸气传导率 Perm-Inch :0.324-4.46。
(9)热扩散系数 in/in/0F :3.69-12.3X10-6。
(10)潜变 Creep-Deflation, inch’s after 24HR :O-3.3X1O-4。
2.强度(ASTM c99,ASTM c170)
强度乃是抵抗压力之能力,来自几个因素:
(1)岩石裂理及晶体的解理。
(2)胶结度。
(3)晶体的”互锁”(interlocking of the crystal)。
(4)任何胶结物质的天然质。
3.热膨胀
大理石的热膨胀,在大理石与其他不同材料组成坚固的大单元时,变成一个重要的考虑因素。实验室中经过几个轮回的加热及冷却过程後,可测出残留的膨胀到原来的20%左右。
4.耐火度
大理石是不燃性材料,具耐火度,热传导性佳,温度由大理石传递的速度很快,因此不是高效率的隔热体。
5.抗磨性(ASTM c 241)
大多数不同种类的大理石都具有高硬度,及均匀的磨耗性,因此常被用为地板及楼梯板。若大理石具有Ha=10的抗磨硬度,可用为地板材料。使用两种以上的大理石为地板材时,将产全不均匀磨耗。
5.半透明性Translucence
大理石的半透明性是最引人感到兴趣的外表特性之一,当然并不是所有的大理石具有此种性质,半透明性系由於下列因素造成:
(1)晶体构造 Crystal Structure
某些晶体构造适於传递光线。
(2)颜色 Color
白色及淡色大理石通常具有更多透光性。
(3)厚度 Thickness
当板厚度增加,透光性就减少。
(4)表面抛光程度 Surface Finish
半透明性在表面经平滑抛光的大理石,较粗糙光制的大理石更清楚显现。
7.耐久性
大理石的耐久性极少受天气变化的影响,这是由於大理石具有极低的吸水率(小于重量的1%),而其他的石材吸水率可达 4-13%。
8.安全系数
好的工程施工,需使建筑物具有承受在可允许安全范围内的应力,就像预先考虑风力、冰、雪、撞击力、温度变化、不完美的施工品质等因素。若允许的应力越接近潜变破裂的压力,则越能有效利用材料,并降低成本。一般抗风力的部位,使用安全系数为5,而用于受集中应力影响的部位像楼梯板,需使用安全系数10。
不同用途的大理石材基本试验项目
1.吸水率:ASTM c 97,最大0.75%。
2.比重 : ASTM c 97。
(1)方解石,最小 2.60。
(2)白云石,最小 2.80。
(3)蛇纹石,最小 2.70。
(4)洞 石,最小 2.30。
3.抗压强度: ASTM c170,最小 7,500PSI。
4.破裂摸数Modulus of rupture: ASTM c 99,最小I,000PSI。
5.抗磨硬度(Ha): ASTM c 241, I0.0。
6.抗弯强度Flexural Strength, ASTM c 99,最小1,000PSI。
其中 1至 4项用於
(一)墙面板 Wall facing
(二)日浴室隔板Shower Partitions
(三)曰厕所隔板 Toilet Partitions
(四)小便所隔板 Urinal Partitions
(五)预制混凝土镶面板 Facing unit for Precast concrete Panels
(六)户外用方石 Exterior Cubic marble
(七)表面装饰 Veneer
另外除 1至4项外再加上5,6两项为
(八)楼梯踏板 Stair Treads
(九)门槛 Thresholds
另外除 1至4项外再加上5项为
(十)铺砌料 Paving
仅使用第1项
(十一)洗脸台顶部 Lavatory tops
(十二)窗座 Window seat
使用第1及4项
(十三)室内用大理石基座 Base
另外除1至4项外再加上光 Light Transmission
十四)半透明性镶板 Translucent Panels
另外除1至4项外再加上 Fire Rating及"U" Factor
(十五)隔热镶板 Farced insulated Panels
  • yixiaoyuanlin
    yixiaoyuanlin 沙发
    复制下来,保存着 这些知识总是有用的,而且一般人不知道 谢谢
    2007-08-26 15:57:26
  • jsyn2008
    jsyn2008 板凳
    非常之及时,我代表个位业界新人感谢你哈非常之及时,我代表个位业界新人感谢你哈非常之及时,我代表个位业界新人感谢你哈非常之及时,我代表个位业界新人感谢你哈
    2007-08-25 10:29:25
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
建筑外墙施工的质量管理
  建筑外墙施工的质量管理项目的施工管理人员需认真组织相关技术人员和施工骨干,对石材幕墙和玻璃幕墙的各质量要素进行讨论、研究。对各质量要素的控制,提出明确的要求,对于干挂火烧花岗岩石材幕墙,主要分内部质量和外观质量,内部质量主要是控制钢骨架的质量及不锈钢干挂件和干挂工艺质量,这是整个工程安全的保障。外观质量主要是石材的分格(长宽比例)、石材的色差、石材幕墙的平整度、石材幕墙的胶缝的平直度及宽度公差,这种外观质量是直接影响业主是否满意的主要因素。
