返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何理解抗震超限高层规定中楼板的“任一方向”如何理解抗震设防超限高层规定中楼板的“任一方向”? 如何理解《四川省抗震设防超限高层建筑工程界定规定(2006)》第三条第4点:“楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如,有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的40%,或楼板在任一方向的净宽(可由净宽不小于2M的楼板累计)小于5M,或开洞面积6、7度和8、9度时分别大于该层楼面面积的50%、45%和35%)”中的“任一方向”?是指楼板的水平或垂直方向;还是任选一个角度,如15度、30度、45度角?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xiewuning01
沙发
谢谢两位。我原来找不到74规范。太古老了。
2006-09-15 13:14:15
大林
板凳
74规范的200号混凝土相当于89规范的强度等级C18,89规范与现行规范还要换算一次.
2006-09-15 12:58:15
加载更多回复 举报
74规范的100砖,75混合砂浆的抗压强度设计值3.8MPa.
74规范的75砖,50混合砂浆的抗压强度设计值3.5MPa.
以上力学特征值都不能直接引用.新老规范编制基准不同,材料的保证率结构的可靠度均不相同,不能用新规范的方法取老规范的值计算.
如老规范钢筋混凝土抗弯安全系数1.4,抗剪弯安全系数1.55,砌体抗压安全系数2.3,抗弯抗剪安全系数2.5.
