土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何理解抗震超限高层规定中楼板的“任一方向”
发布于:2006-09-14 16:24:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如何理解抗震设防超限高层规定中楼板的“任一方向”?
如何理解《四川省抗震设防超限高层建筑工程界定规定(2006)》第三条第4点:“楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如,有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的40%,或楼板在任一方向的净宽(可由净宽不小于2M的楼板累计)小于5M,或开洞面积6、7度和8、9度时分别大于该层楼面面积的50%、45%和35%)”中的“任一方向”?
是指楼板的水平或垂直方向;还是任选一个角度,如15度、30度、45度角?
具体是涉及一个高层办公楼方案,在准备提条件图时,结构上发现这样的难题,如图。
结构专业提出的解决方法之一是把后面的山墙与楼梯间侧向凸出的部分拉齐;
之二是移走楼梯间。
建筑专业基于外部空间和造型上的考虑,觉得第一种解决方法会出现过于狭长的山墙缝,人走过连廊将会倍觉压抑。另外从方案本身的完整性和适应性来讲,结构问题应该用结构的方法解决,如果以建筑的方法解决,将可能失去整体性和连续性而产生更多的负面问题。所以希望能够搞清楚结构上的基本原理,以便结合方案的有机整体寻找最佳的解决方案。
全部回复(3 )
  • bike1984
    bike1984 沙发
    实在不行就与主体结构断开
    2009-06-09 14:04:09
  • kunw
    kunw 板凳
    谢谢!
    是指设置剪力墙来解决吗?还是其它的梁板构件?
    2006-09-26 11:15:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问,计算显示梁箍筋超筋是什么原因?
如上题。先谢拉
