土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁配筋
梁配筋
发布于:2012-02-13 09:12:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
同一标准层配筋荷载所加相同,梁配筋的时候却是有的层超筋有的不超,想问问各位前辈梁配筋和高度有关系吗?
全部回复(9 )
  • 结构老卢
    结构老卢 沙发
    抗震地区:剪力墙结构一般下部1/3~1/2范围内剪力墙容易超筋,连梁配筋自下至上的变化是小-大-小。
    2012-02-15 10:24:15
  • njgy1986
    njgy1986 板凳
    2012-02-15 09:59:15
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求解!~
在PKPM中柱两侧的梁高差在500以内的话还是可以建平,那相差1300是不是建平以后会和实际情况相差比较大的?!~烦请哪位大侠解答,谢谢
