土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求解!~
求解!~
发布于:2012-02-13 08:48:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在PKPM中柱两侧的梁高差在500以内的话还是可以建平,那相差1300是不是建平以后会和实际情况相差比较大的?!~烦请哪位大侠解答,谢谢
  • 无间道
    无间道 沙发
    会有一定的影响,但影响不会太大。大部分增加的附加弯矩都会被柱吸收,因为柱的刚度要大于梁,结果会对对柱不利。可以通过手算把错开标高的弯矩分别计算出来并叠加,对其结果可以通过分析进行调整,特别是要调整柱,一般如果是等跨梁的话,弯矩不会增加太多,柱已经成为短柱了,抗剪的措施一定不能少。因为框架结构中的柱绝大部分都是小偏心受压构件,在高差1.5米的情况下,增加的弯矩也不会影响到柱的整体偏心受压结果。我做过类似的工程,相差2.2米,柱的弯矩增加不到2%,还小于规范规定计算柱时初始附加弯矩值。
    2012-02-14 02:32:14
  • cszntd
    cszntd 板凳
    短柱了吧,最好让梁和梁咬上,不然形成短柱最不好了
    想办法让梁上返或者加腋什么的
    2012-02-13 10:01:13
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
成都地区提成一般怎么算的
本人今年七月毕业,签了家民营企业。说待遇是基本工资2500+提成,只说提成根据干活情况。我感觉很模糊,不知道提成是怎么计算的,望了解这方面的前辈解释一下,不胜感激!
