土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 两步法招标前要先定打分标准
两步法招标前要先定打分标准
发布于:2006-09-14 12:09:14 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
问:在用设备的备件如何采购?
王荣年:本着与供应商双方互惠互利的原则进行,由于备件有其不可替代性,故对于这类备件继续与原供应商进行商务活动,但其价格要在按原合同的基础上降低,涨价要说明原因。另外,对于这类备件的制造成本要通过技术合算,以实现价格的合理。
评:因为工程或生产的紧急需要,要对材料或备件进行追加性紧急采购,需要向“项目上级主管部门”报告批准后,才可以采取不招标而向原供货商直接采购的办法。
问:一个生产厂家可否授权两个以上中间商和其他公司进行商务活动?
王荣年:原本是可以的,但现在不行。
评:根据国家发改委2005年3月1日公布执行的“第27号命令”规定,这样做不可以了。就一个标来说,只能一个生产厂家授权一个中间代理机构进行投标。
问:在询比价和招投标中分项报价有错怎么办?
王荣年:和对方协商对方确实认为自己报错价,对方写出书面文件,经主管领导同意后,报错价的部分将按同行最高价参比,也可以取消这次报价。
评:如果是因为计算错误而报错价,招标方有权根据招标文件的有关规定进行纠正,投标人必须接受,否则可以废标。如果想根本上修改报价则是不允许的。
问:框架供应商是否可执行不同的价格?
王荣年:可以,但要双方都同意,原则是供应商要对自己的报价负责。
评:不过,这里的“框架供应商”含义不明确。如果是固定总价合同,当然中标后不能再执行所谓“不同的价格”。
全部回复(3 )
  • shigu
    shigu 沙发
    不错,学习!
    这是出自哪里的东西?
    2006-09-24 22:54:24
  • jswgq-55
    jswgq-55 板凳
    问:在两步法招标中以技术打分的方式确定中标单位是否最优?
    王荣年:这是目前比较常用的方法,但不是最优的方法,现在流行评估价法。
    评:“两步法招标”即“两阶段招标法”中,对技术的评比一般都采用“是否满足招标文件技术要求”的评比方法,对既不满足招标文件要求又不接受招标方修改意见的技术投标应该给予废标。如果采用打分法则应事先定出打分标准,并说明不及格(废标)分数线。对经过技术评比和澄清后的合格技术标应该定为技术合格标,并允许其准备投商务标。
    问:在招投标中对商务报价书有什么要求?
    王荣年:商务报价书必须密封,且密封处必须加盖供应商单位红章。商务报价正本必须加盖红章,附本必须加盖公章,但不要求红章。正本一份,副本多于二份。
    评:正本和副本要求单独密封,并在封皮上注明“正本”或“副本”字样。
    问:发现所有参标的单位都不能满足条件怎么办?
    王荣年:首先应该做废标处理,如果时间允许将重新招标;如果无大的问题,甲方对商务交流要求时间紧时,可通过进一步协商和对方确定相关要求后,再唱标进行完商务招标。
    评:重新招标比较稳妥。如果在原标的基础上“协商”,则可能产生“二次报价”的违规行为。
    问:在招投标时商务报价何时打开?
    王荣年:在对商务交流有特殊要求和不确定要求时,出于对投标商的负责,使招标更有效,商务报价应在确认密封后同时打开,在确认可以唱标后开始唱标。如确认没有问题,也可以按次序打开商务报价,并及时唱标。
    评:尤其对于商务标,必须要求准时和公开(有各投标人代表参加)开标。
    问:供应商报价分项价总和与总报价不统一如何处理?
    王荣年:在招投标和询比价中应以分项价的总和为准。议标由于可以对商务报价再确定,最终以双方协议达成的价格为准,投标商要重新确认最终价,签字有效。
    评:对于招标项目的评标来说,当发现合价与总价不符,应以合价纠正总价;如果发现合价中单价和数量的乘积不正确,则以单价为准重新计算更正合价;如果单价发现明显小数点有错误,则可以纠正单价及其他价;当以文字叙述的总价与用阿拉伯数字表示的总价不符时,以文字叙述的总价为准。
    问:在同一招投标中出现相同报价如何处理?
    王荣年:可通过估价来解决这种问题。要全面地考虑供应商的业绩和长期合作的能力。综合考虑由评标小组确定。
    评:此外,还要向项目上级主管部门报告,并得到批准。
    问:物资采购中设计院可否指明厂家和型号?
    王荣年:在设计中设计院指明厂家和设备型号是违规的,如确有必要可以建议,要尊重甲方的意见。
    评:具有特殊理由而非要指明型号不可的,应该同时在后面说明“满足同等技术水平和参数要求的也可接受”,并通过标书审查管理部门的审查同意后才可发标。
    问:有关会议确定的供应商是否需要打独家采购报告?
    王荣年:有明确的负责单位,由负责单位打独家采购报告;供应商若由大会确定,会议纪要可做独家报告,但必须由主管商务经理审批。如无会议纪要,采购员写有关说明,主管商务经理审批后即可。
    2006-09-14 12:09:14
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教电话组线箱
定额中"电话组线箱,50对",其中的50对是什么意思?谢谢
