土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 惨啊!800米管道进水
惨啊!800米管道进水
发布于:2012-02-12 21:45:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近一位客户家的冷凝器泄漏,800米管道啊!悲剧!五天了,真麻烦!
咨询一下大神,冷凝器端盖无事,为什么会冻坏内管
全部回复(17 )
  • ajdithu
    ajdithu 沙发
    2012-03-07 21:33:07
  • hoocah
    hoocah 板凳
    谢谢各位的关心,此次维修实际上是一次考验。由于对方不能腾库(各种原因吧!),库内有货50吨冻件,维修时很麻烦。本人也曾经要放弃,也有人要把管子全换了(有些不实际)。哎。。。。。。!
    分享几个要点:
    1。压缩机,一定要换油彻底,不行就用氮气吹,干燥,哄干,油分一定换掉。
    2,管道,最好从内部加热,我用的是空压机,30米铜管放在大锅内水浴,加热12小时,管出口温度达到20度后,氮气高压吹除(切记不要连接节流装置)
    3,勤换过滤器。
    4,此后伴生会出现油堵及脏堵,注意清理
    2012-03-04 20:52:04
  • Φ800×15米烟囱设计,本套图纸是本人主导设计的Φ800×15米烟囱图纸,烟囱外径800mm,烟囱高度15米,图纸格式为CAXA2015,图纸包括总装图,烟囱雨帽,接管,合页图纸。对于设计烟囱具有很
  • 图纸简介:本下载图纸是一套除尘器风阀600800型。图纸包含了产品装配图、产品零件球标、零件等。对机械运动有兴趣的朋友可以看看。图纸仅供参考,欢迎下载。...
  • 6种CT-800-(04-14)视窗喇叭口管道视镜,管道视镜用以观测管路或设备中单元流体的流量、色泽变化,直接监控化工工艺流程。视镜体采用碳钢精铸,内衬氟塑料(F46)或陈搪瓷,镜片选用优质钢化玻璃,
  • 图纸简介:是用Solidworks设计,锅炉房进水给水控制管道模型,从接设计院的管道开始的给水管道开始,到接汽轮机的主蒸汽管。锅炉四大管道,那么分别是省煤器、水冷壁、过热器、再热器管道,在你身边,为你
  • 11米高通经800的丙烯填料塔,制作说明:1.本设备按塑料设备技术条件进行制造、试验和验收;2.焊接采用热风塑料焊,焊条应符合HG2161-62的规定,焊缝应密实无烧焦现象,筒体焊缝应光滑,无尖角现象
  • 800米标准塑胶操场建筑设计图纸,设计图纸包含职业技术学院体育场平面布置图,给排水及电缆平面图,平面塑胶图,障碍赛水池位置,起跳板大样,跑道构造图等内容。...
  • 河北某地道路照明平面图(长800
    本工程设计长度为800米,道路红线20米,机动车道8米,水泥路面。本图包括设计说明、路灯大样图、道路照明平面图等,共6张图。
  • 过江管到虹吸设计大样图,主要是污水管穿过河道时不容易通过桥顶时设计的到虹吸。图纸包括进水井出水井平面图、剖面图、进水井出水井盖板布置图。...
  • 移模臂作为冲床专用快速换模系统组成元件,提供一个理想的冲床延伸平台。移模臂由强化的本体及滚轮组成,通过移模臂将模具方便的移动至冲压机垫板前面,使用吊车或叉车等设备,安全、顺畅地搬入、搬出模具。
  • 本模型为SMC公司的CP96系列气缸模型,模型格式有solidworsk格式,跟SMC尺寸一致,500行程,行程可以改变更长或短行程使用,.适合大行程,大型设备使用,图纸简单易用,也适用易学习,图纸也
  • 用与冲床上下料,取件等用途;此款机型结构简单,运行速度高,操作简单、高效;该机型共有四个轴,1轴上下运动,2轴摆臂水平旋转,3轴伸缩取料,4轴旋转摆放方位等....
  • 5*6进水口闸门设计施工图纸
    5*6米进水口闸门设计施工图纸,图纸包括半顶视图、半底视图、剖面图等,可供参考下载。
  • 2孔2.2进水闸设计平面cad大图纸5
    本工程为,包含2孔2.2米进水闸,闸门采用2.2×2.5米的平面钢闸门,门槽尺寸300×320mm,启闭机采用10tLQ型电手动启闭机;涵闸设计流量12.08m/s; ,图纸内容完整,表达清晰,制图严
  • 带进水管道的大型水车
  • 管道倒虹井进水井出水井设计cad图纸
    本资料为某管道倒虹井进水井出水井设计图纸,其包含的内容为倒虹井大样图(一),倒虹井大样图(二),倒虹井大样图(三)等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 年处理800吨槐花米的芦丁提取工艺,针对芦丁提取生产工艺的特性,分析了天然药物提取设计的样式,阐述芦丁提取设备使用的设备及工艺管道的设计要点。结合衡算、能量衡算和设备选型;结合工艺对选用的设备。...
  • 营口市某职业学院800塑胶操场全套施工设计CAD图纸
    本资料为营口市某职业学院800米塑胶操场全套施工设计CAD图纸,其中包含:操场平面布置图,平米塑胶图,设计说明等,可供设计师采纳参考!
  • 某职业学院800塑胶操场全套建筑施工设计CAD图纸
    本资料为某职业学院800米塑胶操场全套建筑施工设计CAD图纸,其中包含:平面塑胶图,平面布置图和平面电缆图等,可供设计师采纳参考!
  • 管道倒虹井进水井出水井设计图纸
请教!! 遇到个难题!!
格力FGR12/A2-N4(I)新机 共装9台 今天去调试 全部出现E6 线控 查1台内外机信号线 无断路短路 信号线是原厂配带 1个外机带1个内机 不知道这E6的通讯故障出在什么地方 请教各位帮忙想想!! 谢谢了 急!! 这9台新装机都为线控器1对1控制 没有子房间控制! 还有就是线控器出厂后是否还用调试什么 在不用子房间控制的时候!!
