土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教!! 遇到个难题!!
请教!! 遇到个难题!!
发布于:2012-02-12 18:41:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
格力FGR12/A2-N4(I)新机 共装9台 今天去调试 全部出现E6 线控 查1台内外机信号线 无断路短路 信号线是原厂配带 1个外机带1个内机 不知道这E6的通讯故障出在什么地方 请教各位帮忙想想!! 谢谢了 急!! 这9台新装机都为线控器1对1控制 没有子房间控制!
还有就是线控器出厂后是否还用调试什么 在不用子房间控制的时候!!
全部回复(5 )
  • cangshi004
    cangshi004 沙发
    呵呵,说得太对了,我现在很多东西也都是自学的,有事没事多百度知道一下 美标
    [ 本帖最后由 cangshi004 于 2012-4-17 16:18 编辑 ]
    2012-02-21 14:42:21
  • lbyyzhong
    lbyyzhong 板凳
    如果信号线是一对一没有错的话,你换一下380的相线吧!
    2012-02-19 15:17:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于410A制冷剂用于低温设计
各位老师傅,用410A制冷剂可以用于低温设备吗?我想设计一套这样的机组,用于蒸发温度为-50度的,应为环境温度在夏天时是35度所有高压压力会比较高,我就加一个板式热交换器做回热用,冷凝器出来的高压液体经板式换热器后由低压湿蒸汽冷却后进入储液器,使高压压力维持在15公斤,和膨胀阀并联一个毛细管,出口在蒸发器的出口,开机时先让毛细管打开去冷却板式热交换器内的高压液体制冷剂,懂啊高压在10公斤的压力时开启膨胀阀,机组正常工作,各位同行提一下好的建议,看可行性有多高
